abs vika n:ro 25?
Opeliski66
abs vika n:ro 25?
Viesti Kirjoittaja Opeliski66 »
Mahtaako joku osata kertoo,mikä tää häly on... eli syttyy palamaan opel calibrassa toi abs valo,ajaessa... vikakoodin luin ja ton anto.. kun virrat laittaa,abs valo syttyy ja sammuu normaalisti...kiitos jo etukäteen :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Opeliski66
ei auttanu toi linkki,searcin katoin kyl,mut eipä apua ollu... lähinnä aattelin,jos jollaki muulla sama vikakoodi ois ollu,et ois voinu auttaa.. ite ei osaa ku savoo ja sitäki huonosti :) Tämmönen sanhirviö ei vielä selvinny: eli vikakoodi 25=Faulty Sensor toothed Ring, gear Incorrect gear. Check condition of the teeth on crown wheel/toothed ring.
Elikkä tuo herjaa ABS:n hammaskehää,joka siis löytyy vetonivelestä ja siitä abs anturi lukee pyörintänopeuden.
Joko hammaskehä on paskainen(todennäköisintä) tai sitten haljennut.
En oikein jaksa uskoa,että väärällä hammastuksella olisi,jos vasta alkanut temppuilemaan.
Opeliski66
Puhdistamalla nää hammaskehät alkoi pelaamaan,oli todella kökköset,kiitti!!
