G-astran vanteet...
stempo69
G-astran vanteet...
Viesti Kirjoittaja stempo69 »
eli ongelma on siinä, että ostin dezent type-s vanteet g-astraan jotka ovat 8 tuuma leveät.rengastus autossa on 215/40/17. Vanteiden et piti olla 40, mutta vanteiden et oli muuttunut ihan viime aikana 35. Vanteiden oston jälkeen autoon asennettiin kw variante 2 ja autoa laskettiin niin paljon kun suinkin oli mahdollista...nyt ongelma on se, että tiukassa kursissa auto raapii kiinni auton sisälokariin...ei niin pahasti, mutta kuitenkin. Tarkoitus on nyt sorvauttaa vanteista pois, jotta vanteet saataisiin syvemmälle ja kiinni ottaminen lakkaisi. Kysymys kuuluu, että kannattaako ottaa 5mm pois, jolloin et olisi se suositeltu 40 vai esim.7mm jolloin et olisi 42? ja onko jollain tietoa kuka tällaisia sorvauksia tekee? auto on salon seudulla.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Itse jättäisin tekemättä ja nostaisin sitä autoa hieman tai kaaria muokkaisin jotenkin kevyesti.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
stempo69
ongelma onkin juuri siinä, että sitä saisi vielä sen pari senttiä pudotettuakin, mutta jos sitä nyt alkaa vielä nostamaan tästä korkeudesta niin sitten alkaa jo ulkonäkö kärsimään...se on nyt vielä aika siistin näköinen...
Marko H.
Viesti Kirjoittaja Marko H. »
Suosittelisin kaarien muokkausta, mutta jos välttämättä haluat niitä vanteita sorvauttaa niin Rengas salosta kannatais varmaan kysellä. Siellä varmaan tietävät paikan joka noita sorvauksia tekee.
