Calibran käynnistys onkelma
henlindg
Viesti Kirjoittaja henlindg »
Elikkäs,calibra teki sen taas :evil: Viime syksynä temppuli silleen että välil lähti käymään ja välillä ei.Sitten vaihdettiin polttoainepumpun rele ja taas toimi. Mutta nyt taas sama vika ei välillä käymään millään. voiko se relekin mennä puolenvuoden välein? pitäs ostaa ilmeisesti pari jalkatilaan varalle että saa tarvittaessa vaihtaa. Missäs tuossa on itse bensapumppu,ja onko kuinka arvokas,kun voishan senkin varuiks vaihtaa jollei maksa hunajaa. Nyt se on kyllä huollossa,ja ne pystyy testaamaan ecun,mutta tuskin sieltä mitään löytyy,jos vika ei ole sillä hetkellä päällä.
Myös puola ja virtalukon pohja on vast ikään vaihdettu,kun syksyllä sitä vikaa arveltiin ensin muihin syihin..
Koneena c20ne.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Bosch pumppu motonetissä karvan päälle 100€.
Onko sulla hälytintä kytkettynä?
Itellä oli samanmoista ongelmaa ja syynä oli ajoneston huonosti tehdyt liitännät.
henlindg
Kyllähän siinä hälytin on. Missä ne ajoneston langat on,jos sen ajoneston pystyisi jotenkin ottamaan pois käytöstä,ainaki väliaikasesti sillon kun se vika siinä on päällä,et jos auttais.
