Onko kukaan ehtinyt hommaamaan madallussarjaa H-Astraan?
Kimmo.Niinimäki
Viesti Kirjoittaja Kimmo.Niinimäki »
Niin.. Kiinnostaisi kuulla kokemuksia vaihdetusta alustasta - mieluiten farkusta.
Itsellä ei ole tarkoistusta madaltaa mitenkään hurjasti. 30-35 mm riittää mainiosti. Nykyinen sport wagonin alusta tuntuu hieman letkulta eli saisi olla jäykempi. Ei tarvitse olla säädettävä.
Konilta saattaisi löytyä..?
-Kimmo-
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Sama homma kiinnostaisi, lähinnä kaipailen mietoa madallusta ulkönäkösyistä. Kovuutta ei tarvitsisi tulla yhtään lisää. Muistaaksi noi sportin jouset madaltavat jo 15mm.
Jos päätät päivittää Astrasi alustaa, saattaisin olla kiinnostunut niistä orkkisjousista jos ne jäävät ylimääräisiksi...
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Eibach merkkisenä ainakin löytyy ja hintaa n. 225e
Myös Konilta löytyy hintaan 165e
-Juha
www.vmstyle.fi
Kimmo.Niinimäki
Noilta merkeiltä tosiaan löytyy ainakin jousisettiä. Olisin ehkä mielelläni ottanut koko sarjan iskareineen päivineen.. Tarkoitus ei ole tehdä mitään kivirekeä, jonka pohja laahaa maata vaan hieman matalampi ja jäykempi alusta. Hieman tuntuu alusta jäävän tehon jalkoihin.
Mutta tosiaan jos joku on ehtinyt jo laittaa alustaa, niin kokemuksia.. :)
-Kimmo-
P.S. Pidetään mielessä tuo ostotarjous orkkisjousista. Ne madaltaa sen 15mm, kuten ajattelitkin.
