Pikku käyntihäikkä Senatorissa (3.0 24v)
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Eli tuo -91 Senator, jonka ostin eilen, tekee seuraavaa:
Välillä vikavalo syttyy ajaessa ja auto alkaa hieman nykimään, todella pientä, ja ainoastaan tasakaasulla ajaessa, sitten valo sammuu ja taas käy hienosti. Vikakoodit luin, 48 Battery voltage - Low voltage. Liekö vika laturissa, akku on kuukauden vanha, latausmittari näyttää himpun päälle 12v, välillä polkiessa näyttää isompia lukemia.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Laturissa vika jos noin vähän näyttää latausjännitteeksi... pitäisi näyttää ~13-14.4V
glo
Tosiaan, vähän selvennystä, tuo latausjännite on auton omasta mittarista, ei ole yleismittaria tässä hollilla. Laturivikaa itsekin ajattelin, mitenkäs tuohon sitten laturi, sopiiko 20SE-koneen laturi, A-Omegasta peräisin, olis vaan helppo kunnostaa tuo omegan laturi ja heittää kiinni, niin ei tarvitsisi autoa seisottaa.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
3.0 24v koneisessa omegassa oli maa vikaa laturilla. Startin jälkeen tarvi kierrokset nostaa sinne 3-4000 rpm kohille että alko lataan...
Esim mankan vingunnasta sen kuuli hyvin koska lataa koska ei :o
