Omega B MV6 - Kampikulman tunnistin
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Mikähän tuo on oikealta nimeltään ku ei motonetistä löydy?
On ilmeisesti menossa paskaksi koska paikallaan kun huudattaa niin siinä 4000 ringin kohdalla pätkii. Tulpan johdot uusittu muutamia kuukausia sitten eli se se ei ole.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
HERÄTINANTURIT KÄRJETTÖMIIN OPEL OMEGA-B 95--03
Kärjettömän sytytyksen herätinanturi
2,0i-85kW YKK-anturi (X20SE-moott). . . . . . . . . . . . . 10-9143 39.90 ???
2,0i16V-100kW YKK-anturi NOKKAaks (X20XE-moott). . . . . . 10-9109 49.50 ???
2,0i16V-100kW YKK-ant/KAMPIa --?96? (X20XE/taajuus/82cm jo) 10-9195 69.90 ???
2,2i16V-106kW YKK-anturi KAMPIaks (Y22XE/Z22XE). . . . . . 10-9179 39.90 ???
2,2i16V-106kW YKK-anturi NOKKAaks (Y22XE). . . . . . . . . 10-9197 74.90 ???
V6-2,5/3,0 YKK-anturi NOKKAaks jos ilman johtoa (Hall). . . 10-9121 43.90 ???
V6-2,5/3,0 YKK-anturi NOKKAaks jos johdolla (Hall). . . . . 10-9176 49.90 ???
V6-2,5/3,0 YKK-anturi KAMPIaks (johdolla). . . . . . . . . 10-9170 43.90 ???
V6-2,6/3,2 --moottno8149313 YKK-anturi KAMPIaks (suorakaide)10-9170 43.90 ???
V6-2,6/3,2 moottno8149314-- YKK-anturi KAMPIaks (ovaaliliit)10-9198 59.90 ???
V6-2,6/3,2 YKK-anturi NOKKAaks
2,0DTi-74kW YKK-anturi (X20DTH-moott). . . . . . . . . . . 10-9141 39.90 ???
2,2DTi-88kW YKK-anturi (Y22DTR-moott). . . . . . . . . . . 10-9141 39.90 ???
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
ooskari
hah... siinähän se! pitäisi ilmeisesti ottaa silmä käteen ja katsoa! KIITOS! :lol:
ooskari
No niin nyt on tunnistin ostettu ja löydetty missä se itse tunnistin on mutta missä hiivatissa se toinen pää on(liitin)??? Sen verran sai selvää että johonkin koneen taka ehkä menee... :-?
jazari75
se liitinpää löytyy aivan ylhäältä, imusarjan takaa. (hieman puolan päällä)
kuuluu yleensä sarjaan:"vaihdettava/liitettävä käsikopelolla-> näkyvyys heikko, puolipilvistä :wink:
ooskari
aivan :lol:
