Mikä johto tulee suutintukin kiinnitykseen kiinni? C20LET
veecuilija
Viesti Kirjoittaja veecuilija »
Mikä johto tulee suutintukin kiinnitykseen kiinni? Kone C20LET. Johto irtosi suutintukin irroituksessa. Se oli maadoitettu suutintukin vasemman puoleiseen kiinnitykseen edestä päin katsottuna. Siinä kun on kaksi johtoa, niin ihmetyttää pitääkö molemmat jyräyttää maihin? Johto tulee suuttimien johtosarjalta.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Pitää, maadoitus ei toimi muuten
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
veecuilija
Minkä maadoitus se on? Kone käynnistyy ilman sitäkin.
Tuossa vielä kuva
http://opel.kiille.net/kuvat/kuva.jpg
JJ
ei näy kuva. enpä muista mihkä se meni mutta boksille tais olla. laita se siihen, ei siitä haittaakaan ole
-Janne
