Autohan oli katollaan tuossa 4 kuukautta sitten.Ilmanputsari vaihdoin, joka oli todella paskainen ja vielä vähän öljyssäkin.viimeaikoina olen huomannut,kun auto seisoon pidempään paikallaan se heittää pienet savupilvet ilmaan...Apuja kiitos!
astra g 2.0 kulutus
DjFaSt
astra g 2.0 kulutus
Olen tässä pidemmän aikaa ihmetellyt autoni kulutusta.Havahduin siihen vasta kunnolla,kun löin tankin täyteen(52l).Ajoin tuolla määrällä 540km ja bensavalo alkoi vilkkumaan.Matka-ajoa tuohon määrään sisältyi n.250km.Kulutus suntuu ainakin minun mielestäni todella suurelta.Ajotapaani ei kuulu kiihdyttää kaasu pohjassa tai kierrellä "pillurinkiä".
"Voisin heittää tähän jotain vitun analyyseja, mutta ette te puusilmät oo niistä ennenkään tajunnu hevonvittua, joten ihan sama."
Astra22
Tankkaus.comilta erään Astra 2.0:n tiedot
http://www.tankkaus.com/cardata.php?nr=5438
Eikös tankissa ole jotain 8 litraa jäljellä kun valo alkaa vilkkua?
Silloin kulutus about 8,5 l/100, mikä ei tuohon vertailuautoon nähden ole kovinkaan poikkeava.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Zeta03
ekto
Vectra samalla koneella vie kaupungissa 8.8L/100km. Tietty jos ajaa säästeliäästi, niin päästään 8L/100km paikkeille ja rälläämällä 10L/100km - 12L/100km.
Kun bensa valo syttyy, autolla pääsee ajotietokoneen mukaan vielä 50-60km. Kun se vilkkuu, niin sitten ollaan noin 30Km paikkeilla. Kun ajotietokoneen mukaan on 0Km jälellä, tankkiin menee 55 litraa, eli 5 litraa jää vielä pohjalle...
Anodi
Laitetaan rautalangasta tähän kulutuksen arvioimisohjeet, kun kaikille ei ole oikein selvillä (tämä ei viittaa topicin aloittajaan). Siis ihan simppeli homma, mutta kun aina on näitä bensavalo juttuja ja ihmisten arviot kulutuksesta liikkuu 2-20 litraan sadalla.
1.Ajat tankin suht tyhjäksi.
2.Tankkaat tankin täyteen, niin että pistooli klikkaa
3.Nollaat tripin.
4.Ajelet tankin melkein tyhjäksi.
5.Tankkaat kliksuun asti.
6.Katsot montako litraa meni tankkiin.
7.Katsot tripin lukeman.
8.Jaat litrat kilometreillä ja kerrot tuloksen sadalla.
9.Yhdistetty kulutus on selvillä.
10.toistat useita kertoja ja lasket keskiarvon.
3.Nollaat tripin.
eljas
Itse olen maaliskuusta lähtien pitänyt tankkauspäiväkirjaa juuri tuon keskikulutuksen takia. Autona siis '00 Astra G 2.0.
Pienin keskikulutus on ollut 8,15l/100km, ja nyt kesän pikkuhiljaa tullessa se on noussut joka johtuu ihan suoraan ilmastoinnin käytöstä (käytän aika paljon ilmastointia, en kestä "tunkkaista" ilmaa)
Suurin kulutus on nyt ollut 9,5l/100km, jossa ilmastointi on huutanut ja ajo sisältänyt paljon pikkupyöritystä.
Joskus kun tuli tankillinen matka-ajoa, päästiin jopa noin 7l/100km kulutukseen, mutta ei ikinä alle. Eikä kulutus ole kyllä ikinä ollut yli 10l/100km. Isukin Vectrassa (2.0) kulutus on samoilla lukemilla, ehkä jopa vähän pienemmät, joka tosin johtunee isukin rauhallisemmasta ajotyylistä
<a href="http://sp00n.daug.net/" target="_blank"><img></a>
AussiVectra
. Kun ajotietokoneen mukaan on 0Km jälellä, tankkiin menee 55 litraa, eli 5 litraa jää vielä pohjalle...[/quote]
Ettei vaan olis niin etta pumpun mittari asemalla nayttaa liikaa, 52 litran tankki on 52 litraa, ei sinne mahdu 55 litraa (teoriassa). taalla pallon alapuolella testailivat bensa-asemien pumppuja ja yli puolet laskuttaa yli eli antavat 52 litraa bensaa mutta laskuttavat 58 litrasta. sillan. jotkut jopa tankkasivat 75 litraa 60 litran tankkiin. kun asiakas valitti kassalla niin kommentoivat vaan etta "ne tankit on aina suurempoia kun mita valmistaja ilmoittaa".
Hanski
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
Anodi
Oman Astrani (X16XEL) kulutus parilla tankkauksella ja noin 70 prosentin maantieajolla oli noin 7,5l/100km. Hiukan pienempää odotin, mutta en ole yrittänykään ajaa mahdollisimman taloudellisesti. Ei ihmetytä yhtään, jos 2 litraset vie yhdistetyssä 8 litraa ja yli.
sp00nin kulutukset kuulostaa järkeviltä.
ekto
Niin siis tankki on 60 litranen. Suomessa Inspecta tarkistaa säännöllisesti huoltoasemien pumput. Pumpuissa on jopa Inspectan tarrat. Pumpun lukeman pitää sattua ilmoitetun toleranssin sisään yli 5 litran tankkauksissa.AussiVectra kirjoitti:
Edit: Vectran ajotietokoneen mukaan olen tasasella 90 Km/h nopeudella (ei matkustajia eikä roinaa kyydissä) saanut 6.5 L/100km.
sss
itse olen henkilökohtaisesti testannut, että kun tuo bensavalo syttyy niin sillä ei aja 58km pidemmälle.Bensa loppuiAstra22 kirjoitti:Tankkaus.comilta erään Astra 2.0:n tiedot
Calibra83
Autona 3-ovinen Astra G 2.0 -00. Pienin kulutus tankilla ollut 6.6 l/100km jolloin ajo oli 90% rauhallista matka-ajoa n. 90 vauhtia (talvirajotukset). Nyt kesällä kulutus pyörii 7,5-8,5 välillä, kesällä kaasujalka huomattavasti raskaampi, ilmastointi ja 17" vanteet nostaa varmaan hieman kulutusta.
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
jussis3
Astra22
Oman 2.2 HB:n kulutus
http://www.tankkaus.com/cardata.php?nr=6876
Ei tarvi sen kummempia toimenpiteitä!
Ajoa vaan ja tankkaus täyteen.
DjFaSt
fox78
