Omppu B ja kuskin oven diskantti mykkänä
sigu
Viesti Kirjoittaja sigu »
Heips foorumilaiset!
On tuosta ompusta mennyt kuskin oven diskantti mykäksi, onkohan mahdollisesti yleinenkin vika?
Lähdenkö irroitamaan ovipahvit vai kannataako irroittaa tuo diskantti ja mitata se? Meneekö oven molemmille kajareille omat piuhat, vai onko ovessa jonkinlainen jakosuodin, josta menee sitten molemmille kajareille?
Opel Omega B 2.0i 16V Caravan vm. -95
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
tarkista et onko se tippunu sinne verhoilun sisään.. mulla oli käyny zafirassa niin
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
meikäläisellä kanssa b ompussa kuskin oven orkkis erillissarja pätkii ja rätisee. vaidoin etuovien diskantit ristiin mut eipä auttanu. saattaa olla johdot poikki menossa oven läpiviennistä.
sigu
Olipahan helppo juttu. Kaivoin diskantin irti oven pielestä. Oli vaan liitin irronnut kaiuttimesta.
Joskus on hyvä tuuri. Kiitos kuitenkin vinkeistä :D
Ouzo
Jakosuodin?
Viesti Kirjoittaja Ouzo »
Niin, mitäs se jakosuodin-juttu...?
Missähän se jakosuodin mahtaa sijaita?
Uutta erillissarjaa olisin duunaamassa oviin, mutta en oikein tiedä, mihinkä väliin laittaisin tuon jakosuotimen...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Noissa orggis erillissarjoissa taitaa ainut jakosuodin olla konkka diskantin napojen välissä ja sekin diskanttiin sisäänrakennettuna.
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Monesti ne oven liittimet on löysällä tai menny paskaa, josta voi johtua pätkiminen. Eiköhän sen erkkasarjan suotimen saa siihen ovipahviin, esim tavaralokeroon, ja viettää piuhat jostain sopivasta kohdin läpi.
sigu
Kuinka syvän kaiuttimen tuohon B Ompun etuovien alimmaiseen paikkaan voisi laittaa? Halkaisija lienee 6,5".
Osaisitteko suositella jakosuotimellisia kaiutinsarjoja etuoviin, jossa olisi esim. kaksitiekaiutin sekä erillinen diskantti?
Ouzo
erillissarja
Mulla on tuollainen vanha, (mutta loistava) Pioneerin TS-C1720 -erillissarja, jossa 6,69" Woofer ja 0,98" tweeteri.
Syvyyttä tuolla keskiäänellä on aika tarkkaan 7 cm.
Taidanpa ottaa riskin ja tilata Autostudiolta tuollaisen ovikaiutin-kaulusparin hintaan 20€, ja toivoa, että sähköikkunat vielä aukeaa alas asti...
Vai oiskos kenelläkään "varmaa" tietoa maksimiasennussyvyydestä...?
Niin, voihan sitä aina korottaa sitä kaulusta vielä lisää jollain prikoilla, jos siltä tuntuu...... :roll:
