Senator B LCD mittarin valot
Viikari
Onko kellään tietoa kuin saa senuuun jossa on digimittari näytön värin vaihdettua keltaisesta siniseksi.Kalvon laitto LCD levyn ei toiminut koska kusen keltainen väri on lcd levyssä.
Thuuning
Re: Senator B LCD mittarin valot
Viikari kirjoitti:Onko kellään tietoa kuin saa senuuun jossa on digimittari näytön värin vaihdettua keltaisesta siniseksi.Kalvon laitto LCD levyn ei toiminut koska kusen keltainen väri on lcd levyssä.
Ota se lcd levy pois siitä (lähtee vetäsemällä eikä riko mitään koska siinä on vain ne värit, sen alta tulee vasta ne lukemat ja "merkit", voi olla ihan pienillä liimatipoilla kiinni jos alkuperänen mut kulmasta vain vähän aukasee nii lähtee sit kevyesti) vaihtoehto 1. rappaa (esim ikkunatummennuspaketissa mukana tulevalla mattoveitsen terällä ne kusenkeltaset värit pois kun se väri on siin pinnassa ja maalaa haluamallasi värillä.
vaihtoehto 2. osta tummaa värillistä piirtoheitinkalvoa ja leikkaa justiin saman kokonen levy, siinä voit esim laittaa erin värisiä kalvoja niin saat vaikka nopeuden punaseksi ja kiekat siniseksi, bensan näytön vihreeksi jne jne.. ja kalvojen päällekkäislaitto määrää tummuuden/kirkkauden =))
edit: Eli siis kun purat mittariston niin ensin lähtee ne piirilevyt ja härpäkkeet sit ne valonohjausmuovit sit ne lcd-näyttöjen värilevyt sit jää vain ne lcd-näytöt (voit testata väriä irtaallaan miltä näyttää silleen että otat sen lcd näytön käteen ilman niitä keltasia muoveja ja laitat jotain värillistä muovii sinne taakse ja hierot sormia johonkin kankaaseen ja kosketat sormenpäällä siihen lcd näytön kontaktipintaan niin sieltä jostain avautuu niitä lukemia eli valo pääsee läpi ja katsot vaikka valoa vasten)
JA vielä se että kun otat sen kusenkeltasen muovin sieltä pois ja kasaat mittariston niin se toimii silleen mut kaikki lukemat on samanväriset ja sen väriset mitä lampusta tulee valo, esim. sininen valo jos haluu vain että kaikki on sinistä
