mitä bensaa 1.3 ls asconaan...95E vai 98E
J.R
Viesti Kirjoittaja J.R »
eli mitä ootte tankannu?ku liikkeessä sanotaan 95E ja toisessa 98E.eli onko varmaa tietoa kellään??
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Itse tankkaan 95E:tä ja joskus laitan tankillisen 98E:tä.
"Kokeneemmat" automiehet sanoo, että tekee kuulemma välillä ihan hyvää laittaa 98E:tä.
Ja hyvin on mennyt :smile:
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
1,3S koneessa pitäisi käyttää 98-oktaanista. 1,3N koneelle kelpaa 95.
pelswick
Viesti Kirjoittaja pelswick »
Onko näin?! ite olen aina tankannut 95:sta 1.3S koneeseen! hyvin on pelittäny tähän mennessä!!
Edit: Pystyykö vaan vaihtamaan 98:siin vai pitääkö tehä jotain juttuja? mitä käytännön eroo 95:llä ja 98:lla on?
_________________
Kuva "Ascona C 1.3 S"
<font size=-1>[ This Message was edited by: pelswick on 2003-01-17 21:32 ]</font>
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
_________________
Aina pystyy käyttämään suurempi oktaanista polttoainetta ilman muutostöitä, poislukien lyijyllinen (katalysaattori). Käytännössä varmaankin suurin ero on puristuskestävyydessä ilman itsesytytystä eli nakuttamista. Eli tuo saadaan aikaan perus bensan/polttoaineen lisäaineistuksella.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
1,3 litrainen vaatii ehdottomasti 98 oktaanista. N-koneellle kelpaa ysivitonen, mutta S:lle ei 95 sovi ollenkaan. Kyllä se sillä toimii, mutta huonosti.
Luu
Juu, saattaa ilmetä jälkikäyntiä ym. v-mäistä kenkkuilua.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Mulla ainakin 1,3S kanootissa ilmeni jälki käyntiä kun käytin 95 ja kulutti omasta mielestäni vähän enemmän, kun olen käyttänyt 98 niin kulutuski laski ja eikä ilmene jälkikäyntiä enää.
Q5 Quattro
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Ei ole kyllä samasta koneesta kyse mutta kokeilin varsin omaan Corsaan joku aika sitten 99 oktaanista ja pelas huomattavasti paremmin entä 95 tai 98:lla...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Mulla on 1.6 jälkikäyntiä jos tankkaan 95:sta. Eli 98 olen tähän asti tankannut.
Kaverilla oli aikoinaan kadetti samalla koneella ja sano että joskus kesällä kun paiskas oven kiinni niin kone hörähti, säikähti monesti että ei kait se käyntiin lähe =)
Mikko K.
BMW E46 -02
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Kannattaa käyttää 98:a. Eipä tule venttiiliremonttia niin helpolla ja onhan toi 98 vähän sähäkämpää lientä... :wink:
AndyH
Viesti Kirjoittaja AndyH »
No perhana, isäntä väittää etten mä saa pistää 98 kun on katti!! onko totta??
1.8i ohc....
Vectra B2, W124 300E, ex-calibra v6, ex-kadett 1.8i , mutsilla Signum Turbo :D
Megaman
Mä olen tankannut jo 5 vuotta 98:a Katti-Omegaan.Eihän lyijyllistä bensaa ole saannut mittareilta enää vuosikausiin. Lyijyllä saa katin pilalle - Ei oktaaneilla
AndyH
Asia harvinaisen selevä!!!
pelswick
jaahas... pitää sit varmaan vaihtaa 98:in, pitääkö ajaa tankki ihan tyhjäks, vai pistää vaan tylysti sekaan?
