kun räväkämmin lähtee niin kuuluu melko epämiellyttävä rutina ja kolahtelua, kaikki puslat ovat melko ehjiä eikä väljää ollu kun raudalla heiluteltiin. voiko kitkalukko pitää ton äänen? vai onko siel sit jotain paskana jo?
onko kitkalukossa lisäaine öljyn seassa, kitkalukko ei toimi oikein jos lisäainetta ei ole laitettu. kun omaani vaihdoin öljyt maksoi pikkupurkki(olisko 150ml) n.7€ opelilla.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
auto ollu itellä n. kuukauden niin mitään tietoo.... mut tosiaan rutisee vaan kun räväkämmin lähtee. muuten ei mitään.. pitänee vaihellä öljyt kun johonkin hallii pääsee
Goljat kirjoitti:auto ollu itellä n. kuukauden niin mitään tietoo.... mut tosiaan rutisee vaan kun räväkämmin lähtee. muuten ei mitään.. pitänee vaihellä öljyt kun johonkin hallii pääsee
muista laittaa kitkalukko lisäaine, autossasi on kitkalukko jos ei ole luistonestoa varusteena. paljonko autolla on ajettu? onko suomiauto?
tietääkseni suomiauto, ei luistenestoa, mittarissa 265tkm.. pitänee vaihtaa ne öljyt. ei siel vetareissakaan väljää oo, eikä kardaanissakaan tuntunu käsikohmelolla.
käyks siihen normaali 80w-90 hypoid?? opelilla se myyjä puhu jostain ls merkinnästä?? topta hypoidia oli myös jollain lisäaineella varustettua,muistaakseni LP... 4€ makso toi lukkoöljy purkki, huomenna kysymään vaihto aikaa. onks siellä perän pohjassa proppu vai onko imettävä pois??
Öljyt (1l.)pitää imaista pois,ei ole erikseen tyhjennysproppua.Ja samasta reiästä uudet sisään.
Viime syksynä tuli laitettua Mobilube 1 SHC LS öljyt,niissä on lisäaineet valmiiksi seassa.
no perkele
kerkesin jo ton purkin ostaa.. siis onko niissä nimenomaan kitkalukolle se lisäaine? nyt ainakin pitää mennä teetättää toi vaihto kun ite kehtais millää letkul imeskellä...
Hmm, mikähän perä itsellä olisi mahdollisesti kyseessä b omegassani. Koneena x25xe ja luistonesto löytyy.. Tietysti tuon luistoneston saa poispäältäkin jos haluaa jne ja yleensä se on pois päältä.
