Kuppipenkeistä
Kuppipenkeistä
Eli itellä ois suunnitelmissa laittaa kuppipenkit takapenkkien tilalle,
mutta ei oo hirmuisesti tietoo millä kiinnittäs, eli miten saan kiskot kiinni autoon ym.
Jos jollain olisi tietoa, ja kuvia, projektista, niin olisin kiitollinen jos valaisisitte asiaa...
- Tissi Paroni
- Viesti:
Mihin autoon meinasit??
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
- Tissi Paroni
- Viesti:
En tarkkaan tiedä tuota Vectran pohjan muotoa... Mutta E- Kadettiin meinasin laittaa kupit ja se homma tyrehty siihen, kun takapenkkien alta auton pohja nousee sen verran... Et siellä ainakin olis ollu takana olijoilla pää todellakin katossa jos sinne penkkien alle olis viä kiskot jättäny!!!Egumon kirjoitti:Opel Vectra A vm. -90... Ja tänään vielä kaverin kanssa juteltiin niin hän laittaa kupit taakse autoon Honda Civic Hatchpack vm. -93, onko näiden asennuksessa sitten eroa, että pääseekö samoilla ohjeilla molemmissa samaan lopputulokseen...?
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
- Tissi Paroni
- Viesti:
Ei muuta kun hitsaa sellaset leveät latat sinne auton pohjaan vaan, voi ne tiettu U-palkistakin tehdä ja niihin sitten tarpeelliset kiinnikkeet mitkä ne penkit vaatii. Tietty ennen hitsailua kannattaa ensin mallata ne penkit siihen kulmaan mikä itteä miellyttää.Egumon kirjoitti:Jos kuitenkin kehtaat kertoa että miten meinasit laittaa kiskot kiinni auton runkoon? Siis jos olisit laittanut...
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
No eihä sitä tarvi mitää isoa saumaa kerralla vetää.. Ja voiha sitä hitsisaumaa viilentää paineilmalla... Tai ota tankki pois niin ei ainakaa tapahdu mitää
Ilmotteles että miten ne penkit mahtu sinne taakse. Itelläki olis haave laittaa kuppipenkit taakse mutta se tila on niin rajallinen
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
- Tissi Paroni
- Viesti:
Joo kannattaa ottaa se tankki poies... Sit vierelle ainakin ämpäri täynnä vettä ja sinne pari pyyhettä jos meinaa hitsata!!!
Toinen vaihtoehto on sit laittaa läpi pulteilla. Latat sillon vaan molemmille puolille.
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
