Mistä takavaimennin omegaan??
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Omega tartteis uuden takavaimentimen ja ajatelin notta vois vaihtaa siihen samalla "viri" pöntön mutta tuntuuvat olevan kiven alla...
Koneena 2.5 v6.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Irmscheriltä löytyy ainakin ihan ok pönttoja, hintaakin kyllä löytyy se n.300€ mutta pitäis ainakin sopia kerralla paikalleen. Opel liikkeistä voit kysyä tarkemipia hintoja.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Anakonda
Lallevihtinen kirjoitti: hintaakin kyllä löytyy se n.300€
Mahtaakohan missään olla vähän edukkaampia pönttöjä?
Eikä oo nin väliä jos se ei ihan sovikkaan suoraan paikalleen, pieni rojekti on aina paikallan... :)
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Motonetissä on ainakin jotain:
http://www.motonet.fi/?id=21&Haku3=00000003
Ittellä on tollanen: http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=13-6324
Eikä kyllä pahaa sanottavaa löydy, mukavan mureat äänet tulee tuolla tekeleellä. Ei kuitenkaan liian kovat.
www.puustikki.fi
Anakonda
kyllähän noita motonetin pönttöjä on kateltu mutta siellä ei oo oikein 2x2" sisään menoilla olevaa vaimenninta...
jarksi
Hmm. Ainakin Jyväskylän Ad Varaosamaailmassa on jotain pönttöjä, en kyllä yhtään muista että oliko kyseisellä sisäänmenolla. Hinnat olivat suht järkeviä, jotain 100 €:n kahtapuolta.
www.puustikki.fi
Anakonda
Täälläkin on noita ylesismallin vaimentimia hyllyt pullollaan mutta ne on nimenoman yhdellä 2" tai 2.5" sisäänmenolla. irmscheriltä ja sutiilta oon tähän mennessä löytäny omegaan sopivia takavaimentimia!
Wilhelm
Viesti Kirjoittaja Wilhelm »
Käykö tuohon 2.5:seen mv6:sen takavaimennin. Liekkö yhtään paremmin virtaava? Onhan se ainakin kahdella ulostulolla..
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Wilhelm kirjoitti:Käykö tuohon 2.5:seen mv6:sen takavaimennin. Liekkö yhtään paremmin virtaava? Onhan se ainakin kahdella ulostulolla..
Käy, mutta sportin / MV6 alkuperäinen takapönttö on kutakuinkin yhtä arvokas kuin irmelit ja remukset. Tarvikkeena vakio takapöntöt 2.5-3.0 taitaa suurin osa olla yhdellä ulostulolla.
Itsellä odottaa remus kahdella ulostulolla vaihtoa sportin vakion (kahdella ulostulolla) tilalle. Hinta eroa oli 100€ :lol:
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
mad max
Viesti Kirjoittaja mad max »
jarksi kirjoitti:Motonetissä on ainakin jotain:
menikö toi sun pönttös heittämällä paikalle,vai joutuko tekee "virityksiä"?
SYGI
Viesti Kirjoittaja SYGI »
mistäs mikkis on remuksen ostannu? onko kyseessä se remus irmscher D
itellani sellainen ja joskus aikanaan saksassa asennettu enkä uutta mistään ole löytänyt ja vaihto kohta ajankohtainen...
Lekksi
Viesti Kirjoittaja Lekksi »
Hommaat heti sen supersprintin putket sinne nii ei tartte hässäköidä sen enempää..
10/2009 - ?? Vectra -06 2.2 farkku
06/2009 - 10/2009 Omega -00 3.0 farkku
07/2005 - 06/2009 Omega -00 2.2 sedan
Leksa
Re: Mistä takavaimennin omegaan??
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Anakonda kirjoitti:Omega tartteis uuden takavaimentimen ja ajatelin notta vois vaihtaa siihen samalla "viri" pöntön mutta tuntuuvat olevan kiven alla...
Koneena 2.5 v6.
Itse ostin 2,5v6:een tommosen mv6 takapöntön 2 "hännällä".
Oli muuten 28e halvempi kuin 2,5v6 vastaava pönttö 1 hännällä :o
Ja ostopaikka oli ad varaosamaailma Jyväskylä,hintaa muistaakseni 118e,
valmistaja Bosal.
GTS 3.2
jarksi
mad max kirjoitti:
Piti hakea pari sovitekappaletta ja hitsata vanhasta pöntöstä mutka niihin kiinni. Lisäksi viimeinen kannake piti tehdä itse. Sen väsäsin isosta putkenkiristimestä johon taas virittelin sopivat korvakkeet johon sai sitten kumilenkit kiinni. Voihan tuon varmaan helpomminkin tehdä, mutta eipä ainakaan tarvinnut hitsata itse pönttöön mitään kiinni. Ei lopulta ollut paha rasti, muutaman tunnin tappelin ja pönttö oli paikallaan. Vähän kun järkeilee niin helppo juttu. Puskurista joutui vähän vuolemaan pois ulostulon tieltä. (johtuen 2.0 omegan pakoputken ulostulokohdasta, 3000:n (puskurin) kanssa tuota ongelmaa ei ole)
EDIT: Niin mulla on siis a omega.
www.puustikki.fi
