ihme ääni ämyreissä???
nallee
elikkäs vaihdoin orkkis kajarit uusiin pioneereihin ja niille oma vaffi, mutta nyt niistä kuuluu semmosta siritystä aina kun on kaasu yhtään alhaalla sittenkun nostaa kaasua niin ääni on normaali eli musa kuuluu hyvin onkos kyseessäjonkun sortin maa-vika? kun ennen ei subbarista kuulunu ko bassot ni nyt siitäkin kuuluu tuota ihme ääntä... ja kummatkin maa piuhat on samassa kohtaa rungossa eli subin ja erkkasarjan... kysyn vaan että mistä tämä ilmiö johtuu ja miten sen saa pois? myöskin silloin kun soittimeen laittaa virrat (jolloin vaffeille tulee heräte) kuuluu subista ihme tömähdys kuten noista ovi ämyreista
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
hesssu
nallee
JR81
Yleensä tuollaiset viat ( vinkuminen ja paukkuminen ) johtuvat huonosta maadoituksesta. Kokeile vaihtaa vahvistimien maadoituspistettä ja tarkasta kaikki liitokset -> liitos on liian huono jos saat piuhan käsin nykäisemällä irti. Vahvistimien maadoitus on lisäksi tehtävä vähintään yhtä paksulla kaapelilla kuin virransyöttö.
Häiriöt saattavat johtua myös siitä että virtakaapeli ja RCA-kaapelit kulkevat samalla puolen autoa tai siitä, että RCA-kaapeli on viallinen.
Wezpi
Kuakku
Mankan RCA-piuhojen väliin vois myös kokeilla häiriönpoistajaa.. http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=259
Ja maadotuspistettä kannattaa kokeilla vaihtaa. Maadotuspiste kannattaa myös puhdistaa maalista että saadaan kunnon kontakti piuhan ja pellin välille. Ja lopuksi suihkauttaa maalia päälle, ettei pääse ruostumaan. Mutta näähän sinä jo varmaan tiesitkii.
