Omega B -94 nykii lähdössä. Moottorijarrutuksessa nykimistä.
kim69
Eli missä mahtaa vika piileä. Lambda-anturi vaihdettiin kun happea oli liikaa. Vika ( nykiminen ) hävisikin hetkeksi mutta nyt on välillä paskamaista lähteä liikkeelle kun hyppii. Nelosellakin nykii suurinpiirtein viidenkympin vauhdissa. Moottorijarrutuksissa välillä nykimistä. Käynti ja kulku muuten ihan ok. Ja välillä noita edellä mainittuja vikoja ei ole ollenkaan. Mistä lähtisin etsimään vikaa?
kim69
jazari75
Mahdollisuuksiahan on tuhansia
mutta, onko tulpat/tulpanjohdot koska vaihdettu?
EGR - venttiili on myös yleinen syypää nypytyksiin.
Mites tyhjäkäynti, onko tasaista vai aaltoilevaa? -> tyhjäkäyntimoottori = putsaus
ja sitten varmaan se kaikkein yleisin vika: oletko tarkistanut KAIKKI kumiletkut/putket imupuolelta? (niiden tiiviys/eheys)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
kim69
Kiitoksia, aloitan noista edellä mainituista. Tyhjäkäynti on ihan tasaista kyllä nyt, mutta tuossa vähän aikaa sitten aaltoili hieman.
Tulpanjohdoista en kyllä tiedä, auto on minulla kolmatta viikkoa.
Nuo kumiletkut ja johdot täytyy tarkistaa ensimmäiseksi.
Mahtaisiko olla sähköissäkin jotain kun hieman yli tuhannen kierroksilla moottori täristää. Sen tuntee paikallaan ollessa.
