Digimittarin vika?
T.Saarelainen
Viesti Kirjoittaja T.Saarelainen »
oisko jollain ideaa mikä mättää? Kun GSi Kadetissani lyö virrat päälle niin mittaristoon syttyy valot, mutta kun pistää ajovalot päälle mittariston valot sammuu...
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
Joo, vika on siinä mittaristo valojen kirkkauden säätimessä. Siinä on sellainen jännä "metalli rulla" sisällä, joka hapettuu ja ei saa kosketusta. Vanhemmissa kesseissä ihan normaalia.
Helpoimmassa tapauksessa renkslaat sitä säädintä jonkun aikaa ja sopivassa kohdassa mittarin valot palavat normaalisti ja jatkat matkaa hymyillen! =)
Jos tämä ei onnistu niin otat pois sen säätimen putsaat tai haet jostain uuden.
aaa
Viesti Kirjoittaja aaa »
Itellä on kovilla pakkasilla ollu samaa ominaisuutta, mut kun auto lämpee, niin valotkin syttyy (siis silloin kun on ajovalot päällä)
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Toinen varma keino saada pelaamaan on ottaa koko säädin pois ja laittaa tilalle vain pätkä johtoa.
Tällöin mittaristo on kirkkaimmillaan koko ajan mutta väliäkös tuolla.
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
on siinä semmonen väli että ne hehkut mitä sieltä aina silloin tällöin palaa on aika tyyriitä! mittarinpolttimoiksi! eipä silti mullaki on sama patentti
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Onko jollain tiedossa hyvää keinoa tuon säätöosan irroittamiseen. Itsellä toimii huonosti tuo kirkkauden säätö.
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Siinähän se on ratin vasemmalla puolella.Mittariston ympäriltä sekä ratin yläpuolinen muovi pitää ottaa irti (kiinni muutamalla ristipäällä). Namiska on kiinni yhdellä ristipää ruuvilla, mittariston kehys panelin kääntöpuolella.
