B Corsaan korisarjaa
Exorcist
Pitäisi jostain saada vähän räväkämpää ilmettä corsaan. Katselin tuossa carszone speciaalin mallia ja miellyttää aika hyvin silmää, mutta täältä varmaan löytyy muitakin hyviä ehdotuksia. Etupuskuri, helmat ja takapuskuri on ainakin tarkoitus hankkia. Gsi mallin takaspoileri saanee jäädä. Eli hyviä ehdotuksia, ja milellään linkkejä.
Exorcist
Näyttäisipä tuolta Riegerin puoleltakin löytyvän hienon näköinen R-RS sarja. (Eikös Sutii toimita noita Riegerin osia?) Kellään kokemusta kuinka hyvä istuvuus noissa Riegerin osissa on? Pulttaa kiinni tyyliin, vai kenties jotain muuta. Sitten noista muovisista kaarista lokasuojissa... Onnistuuko maalaus, vaatiiko hiontaa, vai pääseekö helpoimmalla ostaessa GSI:n kilkkeet. Takavaloista olisi hyvä kanssa saada tietoa, kun en löydä kun kahdenlaiset valot. Molemmat Lexus tyyppiset, toiset kirkkaalla ja toiset tummemmalla kuorella.
Jari79
Opel Corsa B
etupuskuri 342,-
takapuskuri 342,-
helmalevikkeet 342,-
kattospoileri 187,-
valoluomet 45,-
(Ovh.1258,-€)
http://www.autovarusteet.com/carcept.htm
etupuskuri 342,-
takapuskuri 342,-
kattospoileri 187,-
valoluomet 45,-
(Ovh.1258,-€)
Exorcist
Exorcist
Exorcist
Exorcist
Hieno juttu että tulee vastauksia. Renkaista ja vanteista vielä sen verran, että jos rengastus on 215/40/"16 niin mikä on sopiva ET. Madallusta 40mm. Oli muuten siistit nuo valot mitä tuolta linkistä löytyi. Tietoa maahantuojasta? Taitaa jäädä riegerit asentamatta jos niin monimutkikkaaksi menee. Saa edelleen ehdotella... olivat nuo steinmerzin vehkeet vähän laimeita
Vai kuinkas paljon tuollaisen korisarjan asentaminen/muokkaus mahtaa jossain liikkeessä maksaa?
Veeksi
mä en kyllä allekirjottas tota, että kannattaa kerätä parhaat osat erisarjoista. tommosen tuloksena on monesti hirvee tilkkutäkki missä parhaimmillaan on etu- ja takapuskuri sekä helmat erityylisiä (muotosia) ja aivan eritasoilla ("maavara"). eli vaikka osat oisivat todella hienoja, niin kokonaisuus olis ruma, koska osat ei kävis yhteen...
JS
Jari79
Exorcist
Löytyipä sieltä englannin puolelta sopiva combat2 korisarja. Muutama mallikuva (ilman tuota takaspoileria.
Mutta mutta. Kyseistä korisarjaa tuskin kukaan suomeen tuo, vai onko kenties jonkun firman kautta mahdollisuus tilata. Jos joutuisi englannista tilaamaan, niin mikä yritys on luotettava ja mitä kannattaa huomioida tilauksessa? Etukäteen ei varmastikkaan kannata ryhtyä maksamaan.
Kuvat korjattu.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Exorcist on 2003-01-19 17:12 ]</font>
Kuvat korjattu.
Exorcist
Exorcist
VEN
Zeni
