Kylkilistojen irroitus vectra b jne....
akez87
Juu sellasta kyselisin että millä on kiinni vectra B:n kylkilistat? Entäs puskureiden päällä olevat mustat osat? Miten ois helpoin irroittaa? Kertokaapas jos on kokemuksi tai tietoa jollain.... niin ja onko oven kahvat kiinni sisäpuolelta jollain ruuvvilla vai??? Kun ois tarkoitus maalata ne korin väriin
AXEL F
Anzah
Itse maalasin ko. osat paikoillaan. (puskurit tosin irrallaan ja ylimaalaus)
Listat hioin myös paikallaan. Suojasin vain oven monella kerroksella teippiä, ettei hiomapaperin lipsaukset haittaa. Listoissa etenkin oli aikalailla homma, että sai sen rösön pois, mutta ilman taittumia niitä listoja ei pois saa...Puskureissa ne mustat on kiinni sellasilla haksilla, jotka on sulatettu kiinni. Ne saa irti ja takas kiinni kolvilla...Ainakin A-Vectrassa kahvat oli kiinni muttereilla sisäpuolelta, mutta niissäkin kova homma purkaa...Tarkasti teippaamalla hiomalla tein nekin paikoillaan....
007 ja Pallosalama
akez87
IhanSorsa
Puppe
manta 2.4
Osku
Re: Kylkilistojen irroitus vectra b jne....
Kyllä ne sisäpuolelta täytyykin olla kiinni - jos eivät olisi, niin helpottaisi kummasti autovarkaitten työtä...akez87 kirjoitti:niin ja onko oven kahvat kiinni sisäpuolelta jollain ruuvvilla vai???
