vectra a -93
timppa1
vectra a -93
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Tollanen tuli joku aika sitten hommattua.Auto on ihan perus käyttöauto c20ne koneella.
Madallus laitettiin heti ja kaverin faijalta sain vanteet ku ei soveltunut sen käyttöön.Jotain tohon pitäs vielä keksiä esim 2000 puskurit vois olla kova sana.Noi nänni vilkut vaihtuu heti ku jaksaa uudet lyödä kiinni.
Miltä näyttäs jos tekis tummat etuvalot ja vilkut????
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Onko tätä kenties paljoki madallettu?
timppa1
Ei tota oo madallettu ku -35mm.
VecculiOoppeli
Ihan jees veccu...mut ota hyvä mies nuo gls-merkit äkkiä pois ja maalaa sivupeilit. :P Taitaa takaspoikassa olla maali hieman heikolla hapella? Kyllä se siitä pikkuhiljaa..
Eidt: helmat kans korinväriin :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
timppa1
Mitäs vikaa gls merkeissä on????no ei kai en oo yksinkertasesti muistanut repiä niitä.
Toi takalippa on pikkasen vaiheessa viel maalaan koko kontin uusiks ku saan kompuraan varaosat hankittua.
Sen takia en oo peilejä maalannut ku joku urppoo on rikkonut ne kummakki,toisesta puuttuu iso palanen ja toinen on muuten vaa joku viritys.
timppa1
tollanen tuli rakennettuu tossa sivussa.Sivuvaunu odottaa vielä kiinnilaittoa.
timppa1
päivitellääs tätäki pikkasen.Tein elämäni ekan myllytyksen ja onnistu kyl ihan hyvin,kiiltoa tuli tarpeeks.Poppiksia on asenneltu erkkasarjat eteen ja taakse subbariki on mut se on väliaikanen "putkibasso eli lelu".Ei kukaan myis 2000 etupuskuria tai kuorikin riittäis.
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
millasel koneel myllytit? ihan semmosen tarjoustalon systeemil vai ihan isol rälläkällä?
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
http://www.streettuningcar.net/pic/1/Ve ... n_7273.jpg tuolla olis ainakin etupuskuriin 2000 kuori. Aika paljon alko autos kiiltämään myllytyksestä :thumbsup:
Pinohiiri
milläs aineilla kiillotit? ite tässä aattelin että vois vielä ennen talvea myllyttää auton ite jollakin miedolla aineella kun ei oo kokemusta kun käsin myllyttämisestä josta seurasi 3pv pituinen käsien jumalaton särky. :evil:
timppa1
Tossa käytettiin kunnon myllyä ja kunnon vahoja en nyt muista mitä merkkejä.Tein ton vehon tiloissa ja niitten koneilla ja vahoilla tein.On kyllä yllättävän kova homma myllyttämisessä,oli sen verran pahaks päässy pinta.
Meinasin tilata ton 2000 kuoren tuosta linkin mestasta mut toimitusaika ois ollut +6viikkoa ni jäi sit tilaamatta.
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
Ethän vaan satu olemaan olarin veholla hommissa? Kaveri on siellä töissä ja tulee sillon tällön siellä pyörähdettyä. Ja pidetääs espoossa silmät auki jos vaikka törmättäs liikenteessä. Et lapaa pystyyn vaan, vaikka et varmaan paljon huomaa vastaan ajaessa kun joutu nyt jonkin aikaa suhaamaan nissanilla :oops:
Vectra on joka tapauksessa hieno! :peukku:
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Pinohiiri kirjoitti:milläs aineilla kiillotit? ite tässä aattelin että vois vielä ennen talvea myllyttää auton ite jollakin miedolla aineella kun ei oo kokemusta kun käsin myllyttämisestä josta seurasi 3pv pituinen käsien jumalaton särky. :evil:
Huudetaan välistä... Autoglymin hiontatahna ainakin toimii.. Arwidsonilta saapi ainakin...
Ei oo mitään ylihankalaa käyttää ainakaan koneella.. Käsin en kyl ees kokeillu.
Koneena oli muistaakseni Makitan myllytyskone.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
timppa1
En oo olarin veholla hommissa,kävin työhaastattelussa siellä mut ei natsannut joten haku jatkuu.
TJ Ryttylä
Viesti Kirjoittaja TJ Ryttylä »
aikas hienot vanteet sulla :wink:
