Astran sähkökytkennät
pn
Eli tarkoituksena olisi ruuvata kännykän autosarja kiinni astra G:hen, ongelmaksi tulikin että mistä saisi helpoiten virrat otettua laitteistolle. Sulakerasiaan on hankala päästä käsiksi eikä sitä saa kallistettua niin paljoa ulos että näkisi onko takapuolella tyhjiä kohtia mihin laittaisi suoraan kytkennät. Tarve olisi saada jatkuva jännite sekä herätejännite laitteistolle, joka on tyypiltään PHF-3, tarkoitettu 3110/8110 nokialaiselle. Sijoituspaikka taitanee määräytyä lopullisesti sen perusteella mistä löytyy käyttöjännitteet noille, tällä hetkellä keskikonsuli on purettu edestä pois kun vaihdoin samalla monitoiminäytön taustavalot.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke
Hoooly smoke
pn
Hmms tuota ryöstämistä itsekin ajattelin mutta radion piuhoista on jo tällä hetkellä ryöstettynä jännite cd-vaihtajalle
. Tosin voihan se toimiakin, tuossa sarjassa jatkuvalle virralle on sulakkeena 2A ja herätteelle 1A, tuskin siis paljoa syö. Keskusyksikön sijoitus on vielä probleemana, kännyteline on jo kiinni mutta pitäisi tuo keskusyksikkö vielä saada jonnekin, on kooltaan suunnilleen 18x8x4 cm. Siinä on kaiutin samassa mutta tuohon voi laittaa erikseen kaiuttimen joten uskoisin että tuon voi piiloittaa kojeaudan sisään jahka saa jännitesyötöt kuntoon.
Hoooly smoke
Hoooly smoke
Astra97
pn
OOkke kun tarkemmin tutki tuota keskusyksikköä siitähän lähtikin suojakansi irti jonka alta paljastui paikka telineelle. Eli asennuspaikka on selvä, virtapuoli ei. Tuossa autoa purkaessa huomasin jotta istuinlämmittin kytkinpaneelin alla olevassa johtonipussa oli käyttämätön liitin, vihreä väriltään. Olisiko tietoa mihin tuo mahdollisesti liittyy?
Hoooly smoke
Hoooly smoke
pn
Ja vaikka tuolta löytyikin useampikin kytkemätön liitin, tuli virta otettua loppujen lopuksi ryöstämällä radion johdotuksesta. Toivon mukaan virtaa riittää mankalle, cd-vaihtajalle ja hf-sarjalle
. Ainakin ensi alkuun pelannut ok.
Hoooly smoke
Hoooly smoke
