Ilmastointi haisee, vectra c
pki
Nyt taas tulee käytettyä tuota ilmastointia, mutta..
Kun ilmastointi ollut käytössä ja sen kytkee pois päältä -> HAISEEE !!!
Jos vaikka edellisenä päivänä ajellut ilmastointi päällä ja seuraavana aamuna lähtee liikkeelle ilman ilmastointia, tulee semmoinen pinttyneen pakokaasun ja maakellarin/mullan hajun sekoitus.
Mitäs tolle olis tehtävissä??
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Temezz
No ainakin B-Omegoissa on esiintynyt samaa ilmiötä ja muistaakseni on ollut puhetta, että jossain on ollut hieman kosteutta "muhimassa" eli esim. raitisilma-suodattimessa...eli pikanen tarkistus suodattimeen yms. "helppoihin" paikkoihin ja sitte voi kokeilla jotain ilmastoinnin puhdistus kamaa, joista ainakin joku on sellanen mikä laitetaan apparin jalkatilaan korkki auki ja jätetaan auto käymään ilmastointi päällä. Näistä kamoista ei ole omaa kokemusta, mutta aiemmista topiceista varmaa searchilla löytyy...
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
mixxa
Kannattaa koekeilla FORTÉ Air Conditioner Treatment ainetta.
http://www.forte-nwe.com/FIN/overige_ACT.html
pki
Onkos noita Forte tuotteita Biltemassa tai Motonetissä vai mistä niitä saisi?mixxa kirjoitti:Kannattaa koekeilla FORTÉ Air Conditioner Treatment ainetta.
En löytänyt sivulta listaa jälleenmyyjistä.
JaspaJami
Saa ainakin kunnon varaosaliikkeistä, esim Osaset, AD-Varaosamaailma tms.pki kirjoitti:Onkos noita Forte tuotteita Biltemassa tai Motonetissä vai mistä niitä saisi?mixxa kirjoitti:Kannattaa koekeilla FORTÉ Air Conditioner Treatment ainetta.
Top-1
Jossain lehdessä tjms. oli ohje et ilmastointi on hyvä ottaa pois päältä muutama kilsa ennen parkkiin ajamista. Jolloin järjestelmästä kerkeää kosteus haihtua ja eikä hajua muodostavaa 'kasvillisuutta' pääsisi muodostumaan. Itselläkin Astrassa tuota haju-ongelmaa alkukeväästä esiintyi, kun ensimmäisiä kertoja ilmastointia talven jälkeen käyttelin, mutta nyt on hajut hävinneet ja ainakin osittain tuon 'kuivatuksen' ansiosta
En tiedä onko vecussa sitten kyse tästä...
Opel. Frisches denken für bessere autos!
mikkis
Kokeilin tuota ko. ainetta. Pysyi raikkaana jopa yhden päivän ajan. Ei toiminut toivotulla tavalla ainakaan minulla.mixxa kirjoitti:Kannattaa koekeilla FORTÉ Air Conditioner Treatment ainetta.
Lauhduttimessa epäpuhtauksia, sienirihmastoa tms. Kannattaa viedä suosiolla ilmastointi huoltoon puhdistettavaksi jotta haju lähtee. Itselläni menee huomenna ilmastointi huoltoon johon sisältyy juuri tämä lauhduttimen desintifiointi.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
pki
Kuulemma kyseistä ainetta saa hajuttomana ja omena-aromilla ja jos sitä löydän, otan hajuttomamman vaihtoehdon
Ilmastoinnin sammuttaminen vaikka 5 minuuttia ennen parkkia varmaan kuivattaakin kennoa, mutta sitten sen 5 minuuttia saakin kärvistellä tuossa muhineessa tuoksussa oikein kunnolla.
Meneeköhän tommonen puhdistus takuuseen?
Millainenkohan homma tuossa olisi, jos itse sen puhdistaisi?
Taisipa joku mainita ilmansuodattimen olevan kostea tjmsp. mutta eihän se voi olla, koska suodatin on heti pyyhkijöiden alla ja eihän tuo kylmä ilman edes mene sen läpi jos ilmastointi päällä.
Eikä se oikein voi olla likainenkaan, koska vaihdoin vanhan paperimallin ~1kk sitten semmoiseen aktiivihiili malliseen..
ekto
Seuraavan kerran kun ajat pitemmän reissun, sanotaan vaikka toista tuntia, niin käynnistä ja sammuta ilmastointilaite 10 minuutin välein. Pikkuhiljaa löyhkä loppuu. Eli annat käydä 10 min ja sammutat 10 minuutiksi.
Itellä on tapana säästää bensaa siten, että sammutan ilmastoinnin heti, jos autossa on liian viileää. Eli en väännä lämpöä korkeemmalle ja jätä ilmastointia päälle, vaan annan lämpöjen olla minimissä ja napsautan ilmastoinnin pois.
Varsinkin keväällä ilmastointia ei täydy käyttää kuin viitisen minuuttia aina silloin tällöin ja auto pysyy mukavan viileänä. Sen huomaa keväällä, että ensimmäisillä kerroilla tulee sitä hajua, mutta se poistuu kyllä.
pki
..tai sitten siihen tottuu.ekto kirjoitti:Seuraavan kerran kun ajat pitemmän reissun, sanotaan vaikka toista tuntia, niin käynnistä ja sammuta ilmastointilaite 10 minuutin välein. Pikkuhiljaa löyhkä loppuu. Eli annat käydä 10 min ja sammutat 10 minuutiksi.
Mutta pitääpä kokeilla, nykyisin vaan tulee harvemmin pidempiä ajoja ja keskimäärin autossa tulee istuttua vain tommosta 30-45 minsaa.
mixxa
Fittiville
jpisteh
Noita puhdistusaineita löytyy asiakaspurkkeina sekä isompina satseina.
Forte, Moly, Waeco, Hella ja...
Paras olis höyristimen irroitus ja puhdistus (hinta on 100 € ylöspäin ja paljon), jossain voidaan höyrystin puhdistaan paikoillaan ollessa (ainakin työkoneet), niin se on edullinen.
Moly esittelyaine ei toimí autotallin hyllyllä, täytyy kokeilla autossa.
Ilmastoinnin sammutus ennen pysäytystä on toiveajattelua (minä), mutta Volvo tekee noin 20 min sammutuksen jälkeen tuuletuspuhalluksen. Tosin samalla tapaa sekin haisee (yhden omistajan mielipide).
j.h
Täytyy pistää esittelypullo peliin...
j.h
Megaman
Kaksi kertaa olen ruutannut kanaviin CRC Airco Cleaner puhdistusvaahtoa,maksaa alle kympin purkki.Ekalla kerralla homma toimi pitempään,nyt toisella kerralla hajut ovat palailleet pikkuhiljaa takaisin(vaikutus kesti vain pari viikkoa),taisin tehdä homman huolimattomasti,joten täytyy vielä uusia käsittely.
Opel Astra
Mistä tuota vaahtoa voi ostaa?Megaman kirjoitti:Kaksi kertaa olen ruutannut kanaviin CRC Airco Cleaner puhdistusvaahtoa,maksaa alle kympin purkki.Ekalla kerralla homma toimi pitempään,nyt toisella kerralla hajut ovat palailleet pikkuhiljaa takaisin(vaikutus kesti vain pari viikkoa),taisin tehdä homman huolimattomasti,joten täytyy vielä uusia käsittely.
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
