24 Vehicle Speed Sensor (VSS) - No speed signal or low voltage
35 Idle stepper motor - Poor or no idle speed control
44 Oxygen sensor - Air/Fuel mixture too lean (weak)
ja tyhjäkäyntihän on ihan normaali, auto toimii muutenkin hyvin. Moottorijarrutuksessa syttyy tuo merkkivalo eikä sammu vasta kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudelleen. Kun ei käytä moottorijarrutusta niin valo ei syty! Eli ei muuten haittaa mutta kun kuluu aurinkovoidetta satoja litroja kun keltainen valo paistaa niin iloisesti
