Mikä vika voisi olla C20LET:ssä kun ei ahda? Vaikka hukkaportinletkun ottaa irti, niin ei vaikuta. Silloin ahtimen pitäisi tuottaa ilmaa niin paljon kuin pystyy. Vikakoodit luettu, tuli 41 ja 71. Imuilmanlämpötila anturi vaihdettu, kävi aikaisemmin pirun rikkaalla. Silloin ahtoi suht normaalisti, mutta pätki kun sai soppaa niin paljon. Sen vaihdon jälkeen ei ole ahtanut juuri ollenkaan.
Mitä tarkoittaa?
41 Vehicle speed sensor (VSS) Low voltage
41 1 gear ident switch (C20LET systems) Low voltage
41 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8/XEV systems) High voltage
Mikä vika C20LET:ssä kun ei ahda?
veecuilija
AksuPaksu
