Astra F sähkölasi vika
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Kuskin puolen lasi ei ole liikkunut mihinkään pariin kuukauteen, viimeinen joka sitä käytti oli katsastusmies marraskuun lopulla.
Moottori pitää ääntä mutta lasi ei liiku mihinkään!? Hantin puoleinen toimii ihan ok.
Avasin just verhoilun ja revin kosteussulku muovin pois mut ei siellä tuntunut mikään olevan irti tai muuta vikaa. Ovesta kuuluu kolinaa kuopissa mut se johtuu ilmeisesti lukosta.
Voisko olla mahdollista että lasi on päässyt jostain syystä liian ylös ja jumittunut jotenkin.
Pakkasesta se ei johdu koska auto on ollut lämpimässä tallissa useita tunteja mut ei se lasi silti mihinkään liiku.
Siis onko kokemuksia, mikä avuksi...hermot menee? :smile:
Ps. Koska joudun avaamaan sen kuitenkin uudestaan muovin takia ni mikä olis hyvä tapa kiinnittää uusi kosteusmuovi, nyt se jäi parin teippisuikaleen varaan?
Astra97
Asia jäi sen verran V-ituttamaan et kävin vielä roplaamassa ovea ja kun painoin kädellä läpivientikumia ni johan alkoi lasi liikkua eli joko siellä on johto melkein poikki tai sit kontaktihäikkä liittimessä.
Vielä kun paikallistaa et mikä johdin on kyseessä ni korjaus on helppoa.
Harmi kun tuli se ovipahvi revittyä irti ja rikottua kosteussuoja.
Saako tarvikeliikkeestä valmista itsekiinnittyvää kalvoa vai pitääkö siihen liimata uusi muovi?
Vanhaa ei ollut mitään toivoa saada ehjänä pois koska se oli kuin paperia eli repesi todella helposti.
Kuinka tärkeä tuo muovi on eli hapettuuko liittimet ja homehtuuko ovi kuinka nopeasti ilman sitä :smile:
Niin ja vielä tuosta kolinasta...koska tuli tutkittua ettei mikään ole oven sisällä irti niin voiko se johtua lukon tapista (näkyy hankausjäljet vain tapin yläpuolella) ja saako sitä miten säädettyä. Kolina on samanlaista kuin ovi olisi puoliksi auki.
Niin...tyhmä kun on niin "kärsi" siitä kolinasta melkein vuoden :smile: Kaksi torx ruuvia auki ja säätöä vähän ylöspäin ja johan loppu kolinat. Säädin samalla muutkin ovet kohdilleen.
PS. Ei pysynyt muovi ilmastointitapella, kokeilin kyllä, pitää lykätä se homma kevääseen ja pistää sit liimalla.
Niin ja tuli se ovi muutenkin revittyä turhaan auki, suihkutin contact cleaner:ia oikein kunnolla siihen oven liittimeen ja kumin sisälle ja nyt toimii taas ku uusi :roll:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2003-01-20 20:25 ]</font>
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Eiköhän se muovi ole siinä estämässä kosteuden pääsyä oven sisästä ovipahviin, joka vettyisi helposti pilalle. Näin ainakin Vectra A:ssa käsitin olevan.
Itsekin jouduin ne muovit irroittamaan kesällä keskuslukitusta asentaessa ja takaisin laitettaessa liimailin muovit kasaan jeesusteipillä. Hyvin pitää kosteuden.
Muutenkin muovit olivat jo parista ovesta repeilleet joten ilmastointiteippi tul tarpeeseen.
