Vauxhall Vectralle kävi oudosti! Ei lähde enää käyntiin!
-croft-
Viesti Kirjoittaja -croft- »
Vauxhall Vectra (OPEL) alkoi tänään käyttäytymään oudosti. Ensin mittaristo oli vähän aikaan sekasin, ja sitten kun ABS-valo syttyi, ajattelin että menenpä tien sivuun ja starttaan moottorin uudestaan... Mutta nyt kun kääntää avainta startti asentoon, kaikki sähköt on poissa. Sähköä tulee vähän kyllä tuulettimeen yms kun avainta kääntää vain "akku"asentoon.
Jokunen päivä sitten kyllä tuo akunkin varoitusvalo paloi, mutta sammui sitten aikanaan.
Voiko nyt olla niin, että akku on päässyt menemään hajalle???
Mitään nykimistä tms ei ole ollut, joten luultavasti kyllä laturi pelaa...
Oisko mitään ajatuksia tai ehdotuksia??? :cry:
You're damned if you do - you're damned if you don't -Bart Simpson
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Saattaa olla akku saanut siipeensä helteistä.
Akun napajännitteitä mittaamaan, samalla kannattaa tarkastaa liitokset.
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
miller
Re: Vauxhall Vectralle kävi oudosti! Ei lähde enää käyntiin!
Viesti Kirjoittaja miller »
mun v6 calibra teki ihan samalla tavalla ja siitä oli laturi paskana
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Veikkaan myös akkua tai laturia. Itselläni teki samaa kun meni akku.
Vectra A GT C20XE -94
AksuPaksu
ettei vaan olisi virtalukon pohja sanonut työehtosopimustaan irti... Kannattaa kuitenkin aluks mittailla akusta jännite.
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
varmaan laturi sökö joka rikkoi myös akun.
-croft-
8)
Akkuhan se oli rikki...
Laturi latas ok...
Uus akku, kaikki hyvin!
Kiitti neuvoista... 8)
