c20xe:n sekoilut
geesiii
c20xe:n sekoilut
Elikkäs mulla on tommone e kadetti c20xe koneella ja kun sillä vähä rivakammin kiihdyttelee niin siinä jää kierrokset huutamaan jonnekki 3000-3500hujakoille ja ei meinaa millää rauhoittuu ja sit kun aikansa kaasuttelee ni se rauhoittuu mut ei sit pyöri enää tyhjäkäynnillä...et missähä ois mahdollisesti vika...???
Itellä loppui kierrosten roikkuminen vaihtamalla ilmamassamittari.
Sinun tapauksessa epäilisin vahvasti tyhjäkäyntimoottoria,joka sijaitsee aika v-mäisessä paikassa imusarjan alla.
Löytyy kun seuraat SFI-kotelosta kuskin puolen alareunasta lähtevää paksua kumiletkua.
Tyhjäkäyntimoottorin puhdistus ja öljyäminen saattaa auttaa,tai sitten ei.
Undertaker
Ketzi
Kuten nimestäkin voi päätellä,se säätää tyhjäkäyntiä.Ketzi kirjoitti: Mikä tää ns. tyhjäkäyntimoottori on?
Sijainnin kerroin tuossa ylempänä ja toiminta on lyhykäisyydessään seuraavanlainen:
Tyhjäkäyntimoottori säätää kaasuläpän ohi virtaavan ilman määrää,mitä enempi menee ilmaa,sitä korkeammat tyhjäkäyntikierrokset.
C20XE:ssä tyhjäkäyntimoottori on periaatteessa on/off tyyppinen,elikkä syötettäessä sille sähköä on täysin auki ja jännitteettömänä kiinni.
Tk-moottorille syötetään jatkuvasti 12v ja boksi katkoo maita tiheällä taajuudella,jolloin tk-moottorin "läppä" saadaan ikäänkuin pysähtymään jonnekkin täysin auki ja kiinni välimaastoon(taajuus vaihtelee aina sen mukaan,kuinka paljon ilmaa pitää kaasuläpän ohi päästää).
JJ
Tuon lisäksi kannattaa ottaa venakoppa irti ja putsata se huohotushässäkkä,josta nuo letkut imusarjaan lähtee.JJ kirjoitti:putsatkaa myös imusarjan pohja öljystä!!! siellä oleva huohottimen kautta kulkeutunut öljy tukkii ja sotkii sen tyhjäkäyntisolenoidin ennen pitkää ja puhdistukset ovat turhia. Ei auta vaikka ostaa uuden solenoidin.
