Premium Tech tai Supersport alustasarjat
leevi
Kokemuksia kaivattais otsikon mukaisista alustasarjoista!!
Tekeekö noilla ylipäätänsä mitään??
Kuten yleensä, ni halvalla ei saa hyvää, mutta näiden hinnat kyl pistää harkitsemaan pariinkin otteeseen!
PREMIUM TECH COILOVER 499,-
SUPERSPORT COILOVER 599,-
tässä hiukka hintoja!
nii ja kyseessä on astra g caravan
Kaitzu
Re: Premium Tech tai Supersport alustasarjat
Itsellä alla tollanen "premium tech coilover" mutta eri tuotenimellä ja aivan eri hinnallaleevi kirjoitti:Kokemuksia kaivattais otsikon mukaisista alustasarjoista!!
Suosittelen kyllä kokeilemaan. Oman alustan valinta kriteereinä oli mahdollisimman suuri madallus(säädettävä) ja se että alustassa täytyi olla madalluksesta huolimatta lähes vakioalustan pehmeys, tottakai hinta sitten ratkaisi lähes tuntemattoman alustan kokeilemiseen..
Jos olet aivan normaaliajoon alustaa hakemassa niin todennäköisesti tulet tälläisilläkin pärjäämään, mutta jos rata-alustaa kaipaat niin siirry suoraan luokkaa kalliimpaan ja tunnetumpaan sarjaan..
EDIT: Ainakin kolmelle eri merkille valmistaa tämä premium tech valmistaja
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
kontio
Itsellä kanssa premiumtech, 30mm madalluksella etenkin takaa pintakova.Mitä enemmän tiputtaa sitä mukavammaksi tulee, mutta myös ajo-ominaisuudet mielestäni paranevat kun painopiste putoaa, vaikka jousi madaltaessa löystyykin.Mutta -30mm on mun valintani.
Itse maksoin 450€.Soita sille Mäkisen Paavolle jos varaosavarastolta olet tilaamassa.On aika expertti.
Mutta en halua matalempaa kuin -30mm, kuvassa 205/50-17 kumit.
Mieluummin kärsin pintakovuudesta kuin kynnän maata pitkin...
Jos 4-5cm haluaa tiputtaa niin varmasti loistava ostos!Nyt "ihan OK".
A4 Tdi
kontio
Tai siis kolmelle merkille tolpat valmistaa sama putiikki kuin Premiumtecille.EDIT: Ainakin kolmelle eri merkille valmistaa tämä premium tech valmistaja
A4 Tdi
Kaitzu
Juuri tätä yritin tarkoittaa...kontio kirjoitti:Tai siis kolmelle merkille tolpat valmistaa sama putiikki kuin Premiumtecille.EDIT: Ainakin kolmelle eri merkille valmistaa tämä premium tech valmistaja
Kaitzu
kontio:
Katoitko oliko sun etuputkissa vaihdettavat patruunat??
Oliko tuo sun sarja käypä myös farkku vectraan, joku möi tuota vectran sarjaa myös farkkuun käypäsenä mutta en vaan muista oliko se premium tech vai joku muu mutta ilmeisesti premium tech...
kontio
En kyllä varmaan edes tiedä miltä vaihdettava patruuna näyttää, mutta Mäkinen sanoi että on vaihdettava ainakin jompi kumpi etu tai taka.Kaitzu kirjoitti:kontio:
Kyllä se farkkuun käy, onhan kiinnitykset samanlaiset.
A4 Tdi
Kaitzu
Tarkoitin sitä tuolla vaihdettavalla patruunalla että pystyykö vaihtamaan etuiskarit erikseen eli ettei koko tolppaa tarvi vaihtaa kerralla. Kerran kysyin yksiä coilovereita saksasta niin niihin ei voinu iskareita vaihtaa vaan oli umpitavaraa, onneksi myyjä itse ilmoitti asiastakontio kirjoitti:En kyllä varmaan edes tiedä miltä vaihdettava patruuna näyttää, mutta Mäkinen sanoi että on vaihdettava ainakin jompi kumpi etu tai taka.Kaitzu kirjoitti:kontio:
Paskamainen siinä mielessä että jos joskus olis halunnu vaihtaa kunnon iskarit niin olis työtä teettäny vähän enemmän..Noh nyt ei sitä ongelmaa ole vaan iskarit voi vaihtaa tarpeen vaatiessa vaikka säädettäviin..
Takanahan iskarit on erikseen, eli jos sinne jotain vaihdetaan niin sitten koko paketti..
JJunior
jeppe jääkarhu
Onko noin?Kaitzu kirjoitti:Alustalla ajettu nyt n.5tkm ja on toiminut moitteetta, noihan toimii siten että mitä matalemmas mennään niin sitä pehmeemmäksi alusta käy.
Woody
Kaitzu
Näin se ikävä kyllä on, mitä matalemmas autoa säädät niin sitä löysemmälle jousi menee..jeppe jääkarhu kirjoitti:Onko noin?Kaitzu kirjoitti:Alustalla ajettu nyt n.5tkm ja on toiminut moitteetta, noihan toimii siten että mitä matalemmas mennään niin sitä pehmeemmäksi alusta käy.
Kaitzu
JJunior
