B-vectra narskuu ja kitisee
Alisti
Viesti Kirjoittaja Alisti »
Elikkä vectrassa(-96 2.5) kuskinpuolen etupäästä kuuluu kääntäessä ja joskus suoraankin ajaessa tasaista hankauksen ääntä(sih,sih,sih:D) kun veto ei ole päällä. Välillä ääni on kovempi narske(NARSK,NARSK,NARSK:D) melkein sama kumpaan suuntaan kääntää, mutta mutu on, että oikealle käännettäessä pahemmin. Jarruttamisella ei ole väliä. Tuntuu, että kun aamulla lähtee ajelemaan niin noin 5km jälkeen se alkaa ääntämään.
Auto kävi paikallisessa Opel korjaamossa(Timosen Auto) ja huoltomies sitä tunnin räpläsi ja ajeli, jonka jälkeen sanoi, että pyöränlaakeri, jarrupalat, levyt, murrokset, vetarit kumeineen ovat täysin ehjät. Välystäkään ei kuulemma pahemmin ole. Laittoi silikoonit?? ja rasvat. Ei keksinyt syytä miksi metelöi ja 65€ kiitos. Väitti äänen vähän vaimentuneen, mutta toi narske tuli itseasiassa sen huollon jälkeen. Nyt pojat ja miksei tytötki antakaas vinkkiä mikä vikana. Alkaa pikkuhiljaa jo vituttaa.
Kiitos jo etukäteen.
Alisti
Olen tässä yrittänyt ottaa neuvoa antavaa, mutta kaipaisin vähän silti teiltä ideoita :roll:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eräästä Vectrasta sain samanlaisen äänen hiljaiseksi puhdistamalla etujarrut.
Kyseinen narskunta kuului jo pitemmän aikaa, ja paheni myöhemmin kunnon vikinäksi.
Ilmeisesti jarru jumitti sen verran, että jarrupala ei palautunut enää kunnolla, ja hinkasi jatkuvasti hieman jarrulevyn pintaa.
Alisti
olis luullu, että huollossa ton tekivät..no eikun huomenna yrittämään. ihan jollain jarrucleanerilla pelkästään vaan, vai irrottelemalla osia ja jotain? Peukalo keskellä kämmentä näitten mekaanisten vehkeitten kanssa. Helpottuu sittenku on pelkkä tietokone pellin alla:)
Harzzza
Re: B-vectra narskuu ja kitisee
Viesti Kirjoittaja Harzzza »
Alisti kirjoitti:Elikkä vectrassa(-96 2.5) kuskinpuolen etupäästä kuuluu kääntäessä ja joskus suoraankin ajaessa tasaista hankauksen ääntä(sih,sih,sih:D) kun veto ei ole päällä. Välillä ääni on kovempi narske(NARSK,NARSK,NARSK:D) melkein sama kumpaan suuntaan kääntää, mutta mutu on, että oikealle käännettäessä pahemmin. Jarruttamisella ei ole väliä. Tuntuu, että kun aamulla lähtee ajelemaan niin noin 5km jälkeen se alkaa ääntämään.
Kerran tuli vastaan yhessä ropposessa sellanenkin ihme että vetarin sisänivelestä oli vaseliinit veke ja se jurskutti ja vonku pitkään ennenkun syy selvis. Sama voi olla ulkonivelessä. Mut jos noi on kerta jo tsekattu niin yks varma paikka on viä tutkimatta... joustintuen yläpään laakeri, tosin se kuuluu kääntäessä vaikka paikallaan ois.
Se voi kuivana, ruosteisena pitää melkosta natinaa, ja joka joustoliikkeissäkin ääntää jos on jo väljäks päässy. Mut jos tasasella suoraan ajaessa sihkuttaa niin se on jo joku muu vika... just jarru tms. Sit kyllä pitäs koko navan vanteineen käydä jo kuumana ajon jälkeen.
Alisti
joo nyt ei oo ollu aikaa tutkii ja äänikään ei ole ainakaan pahentunut. Toissapäivänä tosin vaihdoin nopsaan etu- ja takarenkaan paikkaa, jos vaikka olis ollu vyöt poikki renkaasta. Ei toivottua vaikutusta. Sillon huollossa ne ilmeisesti laitto vaseliinit vetariin...mut tiedä siitä sit tarkemmin. Huomenna saan auton katsastusasemalle illalla ja katotaan insinöörin kanssa tarkemmin. Eilen tuli istuttua konepellille renkaan päälle ni kuului samanlainen kilahdus kun jotain olisi pudonnut maahan. Ei kuulunut uudelleen painaessa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Katoppa ja tunnustele, ettei siellä jousikupissa ole jousenkierteenkappaletta irrallaan.
