Astra F puskureidennirrotus
Olis suunnitelmissa vaihtaa puskurit omaan astraan mut kattelin tossa et miten vanhat lähtee irti eikä tollai pikasella vilkasemisella löytyny et mistä se on kiinni.. Ottaisin vinkkejä vaastaan et mistä kaikkialta puskurit on kiinni niin kulkisi tuokin operaatio vähän nopeammin..
Osku
Etu: 2kpl 13mm -kantaisia muttereita puskurin keskikohdilla - löytyvät kun työntää käden alakautta puskurin taakse ja tunnustelee... sanoisko suurinpiirtein syylärin laitojen kohdilla.
Puskurin alareunassa muovikiinnikkeet, joista muistaakseni piti keskiosa vetää irti, jotta ne löystyy. Tai sitten vaan rykäisemällä.
Ja etupyörien edessä on 8mm:n ruuvit - 2kpl per puoli kiinnitettynä muoviseen sisälokasuojaan.
Taka: Takakontin puolella on myös puskurin keskikohdilla kummallakin puolen 13mm mutterit - tosin takakontin takalaidan muovinen verhoilulevy pitää irroittaa ensin.
Ja takapyörien takana lokasuojassa on 8mm:n ruuvit - 2kpl per puoli.
