C25XE nykii edelleen pahasti ja tuntuu voimattomalta
Calibra C25XE
Viesti Kirjoittaja Calibra C25XE »
Mitattu veden lämpö anturi, ilman lämpöanturi, ilmanmassa mittari, TPS, ei imu vuotoja tulpat, johdot ja puola vaihdettu 1,5vuotta sitten. moottori nykii koko ajan vähän ja välillä pahemmin niin tasakaasulla kuin kiihdyttäessä ja tuntuu voimattomalta. Rupeaa ideat loppumaan. Ei vika koodia!
V Quus
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pakoputki tukossa? Bensansuodatin tukossa?
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
polttoaine suodatin vaihdettu milloin, polttoainepumppu menossa tai pumpun releessä vikaa.... onhan nuita
Jaahans tuli jo samoja...
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
Calibra C25XE
Bensan suodatin vaihdettu. Eikai rele tai pumppu tekisi tollasta oiretta ku täys kaasulla tuntuu pelaavan paremmin!
V Quus
Calibra C25XE
Voisko vika silti olla siina surullisen kuuluisas puolas...? johdoissa/tulpissa?
V Quus
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Onkos se automaatti? Jos, niin vaihteisto saattaa vedellä viimeisiään. :roll:
__________________________
Calibra C25XE
manuaali aski ja kyllä se koneesta johtuu se nykiminen!
V Quus
vanhatapio-79
samaa vikaa...
Viesti Kirjoittaja vanhatapio-79 »
samaa vikaa etsitään 2.5 b-vectrasta...nykii ja nykii mutta täpöllä laulaa!
Calibra C25XE
Pitäis ens viikonloppuna purkaa imusarja pois, puhdistaa tyhjäkäynti moottori, vaihtaa tulpat ja johdot ja tarkastella kaikki letkut ja tiivisteet vuotojen varalta. Ja jos ei se auta niin sitte taitaa pian ymmärrys loppua.
V Quus
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Tuttavani sain V6 Calibrallani ylinopeus-sakot juuri nykymisen takia.
Auto nyki helvetisti 2000-3000rpm välillä, mutta yli 3000 mentäessäi nykiminen helpottui.
Viaksi paljastui tiensä päähän tullut nokka-akselin asentotunnistin.
Vaihdoin uuden ja ongelma poistui.
kumikeisari
Viesti Kirjoittaja kumikeisari »
mulla on tosin 20xev, mutta nykii väliin niin vittumaisesti taas että huh huh.
tulpanjohdot vaihdettu, tulpat, venttilikopan tiiviste ja o-renkaat.
en tiiä mistä lähtis purkaan vikaa.
voi voi. :evil:
Janne M
kumikeisari kirjoitti:mulla on tosin 20xev, mutta nykii väliin niin vittumaisesti taas että huh huh.
voi voi. :evil:
Puola vaihtoon, se ei anna vikakoodia laisinkaan. Jos häiriövaloa palaa, niin vikokoodien luku ->viallisen komponentin vaihto.
williami
Viesti Kirjoittaja williami »
Calibra C25XE kirjoitti:Mitattu veden lämpö anturi, ilman lämpöanturi, ilmanmassa mittari, TPS, ei imu vuotoja tulpat, johdot ja puola vaihdettu 1,5vuotta sitten. moottori nykii koko ajan vähän ja välillä pahemmin niin tasakaasulla kuin kiihdyttäessä ja tuntuu voimattomalta. Rupeaa ideat loppumaan. Ei vika koodia!
viimekesänä oli mulla laitettavana mv6 joka oireili samalla tavalla kaikki testattiin ja tarkistettiin viaksi osoittautui puola joka ei antanut kipinää 3meen:sylinteriin muutonkuin korkeillakieroksilla eli puolaa epäilisin.
Calibra C25XE
Nyt olis uudet tulpat, johdot ja vanakopan tiivisteet. taaemman kannen 2 tulpan reikää täynnä öljyä ku oli vuotanu venakoppan tiiviste. Nykiminen loppua ja vedotki löytyi. Vielä on jotain Häikkää tyhjäkäynti moottoris ku välillä nosta itestään ringit pariin tonniin ja on putsattu samalla ku vaihdoin tulpat ja johdot. Oli aika suuri vaikutus ainakin pers dynolla ku tein putkiston katista taakse 2,5" ja kolmen tuuman katilla. 0-100km/h aika putos 7,6s
7s. Joten taitaa vakio ahdistaa aikalailla.
V Quus
