Vectran pohjan laitto
Pitäs vectran pohjasta poistella ruosteita,mitäs maalia/massaa kannattas tossaa hommassa käyttää ja onnistuuko pohjan maalaus ruiskulla kotikonstein,siis että pysyy sitte kans vähän pidempään,ku seuraavaan pesuun asti. Muutenkin kaikenlaiset vinkit tervetulleita.
Varmaan järkevin tapa aloittaa tuo pohjan remontointi olisi ensiksi puhdistaa auton alusta vanhoista massoista/liasta esimerkiksi höyrypesulla, joka puhdistaa pohjan hyvin tehokkaasti ja nopeasti. Toinen tapa on tietty yrittää raaputella ne massat pois esim. lastalla. Sen jälkeen olisi varmaankin syytä keskittyä itse ruosteongelman korjaamiseen, eli mahdollisesti korjata jo olemassa olevat ruostereiät ja hiekkapuhaltamalla pintaruosteet pois. Ja ruostoreiät luonnollisesti korjataan siten, että ruostunet pelti leikataan pois siten, että mukana lähtee jonkin verran myös tervettä peltiä jottei ruostuminen ala heti uudestaan. Sitten syntynyt reikä paikataan siihen tehtävällä paikkalapulla siten, että se lappu on juuri sen reiän kokoinen, eikä mikään epämääräinen pellinpala, joka on vain lätkäisty sen reiän peitoksi.
Tämän jälkeen voidaankin jo alkaa miettiä alustan maalausta ja massausta. Tässäkin on olemassa useampia vaihtoehtoisia tapoja toimia, mutta itse varmaankin levittäisin aluksi pohjaan sinkkiepoksimaalin tai jäänmurtajamaalia ihan pensselillä (ei sitä pohjaa kukaan katsele, eli ei sen pinnan tarvitse olla laadultaan ulkopeltejä vastaava) ja tämän keroksen kuivuttua levittäisin pintaan vielä alustamassan siihen tarkoitukseen tehdyllä ruiskulla.
Siinä nyt ainakin jotain vinkkiä tuohon hommaan...
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
Osku
