calibran keskuslukitus ei toimi
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ »
Niin sanokaas viisaampana että mikäs siinä vois olla että se ei toimi.. kuskinovi ei mene lukkoon muut menee.. keskuslukitus toimii kauko-ohjauksella. ärsyttää vaan laittaa ne lukkoon "manuaalisesti".
pari päivää sitten toimi moitteettomasti.
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lukkomoottori tullut tiensä päähän, tai johdot rispaantuneet poikki.
^make^
jos se moottori on rikki niin käykö siihen ihan normi tarvikemoottori vai calibran oma? Sitä en tiedä että onko ne sitten hälyttimien omat (jos sellaista edes on:)
-Speedlimit sucks-
-(z)- on pop
^make^
onkos sen moottorin asennus isokin homma? pitääkö purkaa koko oven verhoilu tms? kun käväsin tossa päivällä ostamassa uuden
-Speedlimit sucks-
-(z)- on pop
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Mulla kanssa temppuili vänkärin ovi tuossa vähän aikaa sitten.Joka toisella kerralla kun laittoi ovet lukkoon niin se vänkärin lukko ei mennyt kiinni ja sen johdosta kaikki muutkin lukot aukesi.Käytin koko lukon ja sen keskuslukon moottorin irti sekä putsailin ja rasvasin paikat.Sen jälkeen on toiminut.Sulla saattaa olla huono kontakti siinä keskuslukon moottorin liittimessä jos äkkiä lakkasi toimimasta.
