Hälytintä Astraan...
GAstra
Onko olemassa hyvää hälyä joka toimisi Opel Astran (-01) omalla kaukosäätimellä. Hälyssä pitäisi olla kallistuksen tunnistin (rengas voroja varten) ja sisätilan tutka (jonka voi kytkeä pois päältä, koirien takia)
Ja tietenkin pitäisi olla edullinen ja asentaja pitäisi olla mielellään Oulun suunnalla.
GAstra
GAstra
ecotech
Markus_J
Itselläni on on cobran hälitin kaikilla vermeillä. Häly toimii ihan normaalisti omalla avaimellla, eli kun painaa kerran nappia ovet menee lukkoon ja kun toisen kerran niin ovat menee takalukkoon ja hälytin aktivoituu. Tosin cobra vaatii valtuutetun asentajan ja on hieman kallis. Jos haluaa suht koht halpaa ja hyvää niin kannattaa asentaa sikura. Se on melko helppo asentaa itsekkin. Olen niitä muutaman asentanut kavereiden autoon. Yleensä niissä on aika selkeät ohjeet. Suurin ongelma noissa hälyissä on niiden johtojen löytäminen ja asentaminen näkymättömiin
michardo
jallari
- OCF Member 2015
Jep, pari vuotta sitten asensin vanhaan veccuun itse Enforcerin ja sen päälle marssin Sampoon.On 2002-04-16 20:15, michardo wrote:
Asiasta kolmanteen...saako itse asennetusta hälyttimestä normaalisti vähennystä vakuutusmaksuista? Itse siirsin hälärit vain entisestä(Kadett) uuteen autoon(Vectra).
Täti: "Onko ostokuittia?"
Minä: "Ei."
Täti: "Onko asennustodistusta?"
Minä: "Ei."
Täti: "Selvä, minä laitan tänne 10 prosentin alennuksen..."
Että semmottis..
Joku muun yhtiön asiakas varmaan osaa kertoilla muista.
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
Opelix
Yhdyn Markus J. :n kommenttiin Cobrasta.
Todella hyvä häly kaikin puolin. Sisätilan mikroaaltotutkan saa pois päältä napilla ja hälyyn saa iskutunnistimen ja kallistustunnistimen ym.
Hälyttimeen tulee 2 vuoden takuu, joka on voimassa koko Euroopassa eli jos vaikka lähtee autolla ulkomaille niin osto-/asennustodistus mukaan ja mahdollisen vian tullessa takuu kattaa korjauksen.
mr
Markus_J
Tuo alennus juttu on vähän vaihtelee vakuutusyhtiöttäin. Sammosta saa -10% alennuksen, jostain musta saa esim omavastuusta alennusta. Eli kannaattaa aina kertoa vakuutusyhtiölle VAT hyväksytys hälyttimestä. Osa asentamoista ilmoittaa suoraan vakuutusyhtiölle hankkinnasta. Esim itselläni ikun on cobra, niin asentamo oli jo ilmoittanut sampoon, että kyseiseen autoon on asennettu cobran hälytin. Suurinosa vakuutusyhtiöistä kyllä vaatii esim cobran kohdalla virallisen paperin siitä että se on asentanut valtuutettu/virallinen liike
Opelix
GAstra
jallari
- OCF Member 2015
Tuolta saattais löytyä apua...
http://www.alfaline.fi/tuotteet/cobra/cobra.html
Minä asennutin Äffään Bridgen, kun autossa ei ole omaa kaukosäädintä. En ottanut mitään lisävärkkejä, tuo malli on varustettu lasinrikkotunnistimella, mikrotutkalla ja kahdella kauko-ohjaimella. Maksoi asennettuna n. 3300mk. (HUOM! Hinta sisältää Opel- liikelisän
_________________
Pieni ja punainen!
<font size=-1>[ This Message was edited by: jallari on 2002-04-17 07:55 ]</font>
_________________
Pieni ja punainen!
Jarno
Tapiolasta saa ton 10% turvallisuusalen jo ABSeistakin.
Ja vaikka Sampo myöntäisi kuinka paljon alennuksia, se ei tarkoita että se vahinkotilanteissa maksaisi mitään.
nim. yksi Sampon entisistä asiakkaista
Markus_J
Hinta riippuu cobralla aika paljon siitä millaisen paketin ostaa, muistaakseni maksoin omasta noin 3000 mk ja asennus jossain 500-800 mk paikkeilla.On 2002-04-17 07:43, GAstra wrote:
Jokohan kohta joku uskaltaisi sanoa paljonko tuollaisen Cobran tai jonkun muun hyväksi havaitun hälyn hinta on (asennuksineen)
Opelix
Markus_J
Kannattaa käyvä katsomassa http://www.alfaline.fi/tuotteet/cobra/cobra.html siellä on kaikki cobran mallit ja niiden lisälaitteet. Eli uusiin autoihin voi laittaa tuon 144 RF BB tai cobra clip. Hinta taitaa olla aika lähellä tuota 3000 mk asennuksellaOn 2002-04-17 12:13, Opelix wrote:
Asennettuna Cobra kahdella ohjaimella, mikroaaltotutkalla ja iskutunnistimella maksoi vähän yli 3000mk...
alkuperäiseen kauko-ohjaimeen koodattaessa ei luultavasti maksa sitäkään.
Asennutin Cobra-asiantuntijaliikkeessa.
