Omega B jäähdytinneste vuotaa!
Ouzo
Kyseessä siis 1996 Omega B 2,5V6, Aut. ilmastointi, Aut,vaihteet.
Mistäköhän kannattais lähteä paikallistamaan jäähdytinnesteen fuskausta, kun toisinaan maahan tippuu 3-4stä kohdasta vettä niin että lirinä käy..
Lammikko ilmestyy suunnilleen eturenkaiden kohdalle, eli moottorin "takapuolelle".. Konehuoneesta päin katsottuna on täysin mahdotonta nähdä mitään, ja en ole päässyt mönkimään auton alle katsomaan tarkasti....
Onkohan kallis remontti?
Kyseessä ei pitäisi olla mikään kannentiiviste yms. koska moottoriöljy näyttää ihan öljyltä, ja valuva vesi vedeltä...
Ai niin, ja toisinaan sisälle tulee ERITTÄIN outoa hajua, vissiinkin silloin, kun ilmastoinnin jälkeen painan "Eco" -nappia.....
En ole kyllä tuosta ihan varma, mutta joku tuoksahtaa, varsinkin kaupunkiajossa/tyhjäkäynnillä.. Vähän kuin mätä kumi tai jotain....
jazari75
No alle vaan rohkeasti.
Ja kansi osaa kyllä mehiä juuri noin, ei ne aina mene ölssien sekaan.
Nimim: kokemusta on.
kattelet auton alta ja seurailet "vihreää" vanaa. On muuten ihanan halpaa jos on kannentiiviste antautunut
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
jamppu_
jazari75
mikkis
Re: Omega B jäähdytinneste vuotaa!
Laita jäähdytin nesteen sisään lisäaine joka värjää sen -> paikallistaminen huomattavasti helpompaa. Saa vara-osakaupoista.Ouzo kirjoitti:Mistäköhän kannattais lähteä paikallistamaan jäähdytinnesteen fuskausta, kun toisinaan maahan tippuu 3-4stä kohdasta vettä niin että lirinä käy.. Lammikko ilmestyy suunnilleen eturenkaiden kohdalle, eli moottorin "takapuolelle".. ....
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=104407Ouzo kirjoitti: Ai niin, ja toisinaan sisälle tulee ERITTÄIN outoa hajua, vissiinkin silloin, kun ilmastoinnin jälkeen painan "Eco" -nappia....
Itse suosittelen ilmastointihuollon tekemään desinfiointiin. Itselle tehtiin se viimeviikolla, poisti autosta muutkin tuoksut. Hintakaan ei päätä huimaa -> clubilaisille muistaakseni 25€ luokkaa.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Ouzo
on
Kyllä se jäähdytinnestettä on, kun sitä menee noin litra päivässä...
Jos se on kannentiiviste, niin kyllä kyrsii.. muutama viikko sitten vasta ostin tuon autokaupasta ja autotohtori senkuin kehui vain, nyt on ollut jo yhtä sun toista pikkuvikaa, mm. erikoisvanteiden soviterenkaat puuttuivat, käsijarrukengät roikkuu rummussa valtoimenaan ja sitten vielä tää ***tanan veden valuminen..
Enochian
ekto
Re: on
Eikös autoliikkeellä ole joku vastuu, vai ostitko tietäen vuodon?Ouzo kirjoitti:Kyllä se jäähdytinnestettä on, kun sitä menee noin litra päivässä...
Itellä vuosi aikoinaan vesipumppu. Oli jo päälle 130Tkm vanha. Eivät huollossa vaiha sitä jakohihnan vaihdon yhteydessä jos se näyttää hyvälle
Ouzo
Enochian
Jos ei vikaa löydy niin ei muuta kuin yhteyttä auton myyneeseen liikkeeseen ja sitten auto heidän laskuunsa jollekin pajalle korjattavaksi. Liikkeillä kun on 6kk virhevastuu käytettynäkin myymäänsä autoa kohtaan. Tosin tässä tapauksessa voisi ottaa yhteyttä autotohtoriinkin ja haukkua heidät lyttyyn jo pelkästään oman olonsa helpottamiseksi.
nasu96
Olisko ohivirtausventtiili?
Itellä puski kyseisestä muovipalikasta jäähdytinnesteet pellolle. Joutuu purkaan pyyhkijät ja sen niiden alla olevan lipan pois. Sieltä se sitten paljastuu koneen takaa ja on hivenen hankala vaihtaa. Vaatii näppärät sormet ja hyvät pihdit.
- OCF Member 2019
Re: on
autoliikkeellä ainakin se 2kk takuu,vaikuttaa auton ikä ja kilsat.. ja noi on sellasia vikoja että pitäs ihan sanomatta mennä liikkeen piikkiin. itekkin ompusta korjautin yhtä sun toista liikkeen laskuun.Ouzo kirjoitti:Kyllä se jäähdytinnestettä on, kun sitä menee noin litra päivässä...
autoliike jos on käyttäny autotohtorilla niin en liikoja odottas. sama jos liike katsastaa auton. itel oli käsijarrun vaijeri poikki, luulin et ois tullu katsastuksessa hylsy mut ei, viikon sisäl laitatin liikkeen piikkiin
sakkero
onko ompun vuoto jo selvinnyt? Itselläkin 2,5 TD vuotaa nestettä todella paljon kun paisarin korkki on täysin kiinni, raolleen jätettynä vuoto vähäisempää. Auton ollessa nosturilla huomasin jäähdytinnestettä tulevan putkesta jonka oletan olevan ilmastoinnin kondessioveden poistoputki. Ja kyse oli nimenomaan jäähdytinnesteestä. Onkohan lämppärinkennon mahdollisella vuodolla joku yhteys ko. kanavaan/putkeen. Lattiat autossa on ihan kuivat.
mrontti
Itelläni on 3.0l omega ja jäähdytin nesteet häviää siiheen puoleen väliin ja sitten sitä ei enää häviä. Missä mahtaa vika olla? Lattia ei kastu enkä ole huomannu että auton alle tiputtais.
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
temetsy
Jos ei vuotokohtaa näy niin oletettavasti vesiventtiili vuotaa. Koita renkuttaa lämpösäätöä edestakaisin ja ilmastointia päälle/pois niin näkee vuotaako sieltä.
