Ohjaustehostimen paineletku hajosi
jjv
Viesti Kirjoittaja jjv »
Tere Ooppeli-miehet,
miten on, onko ollut paljonkin mm. ohjaustehostimen tai sen putkien rikkoutumisia näin kovien pakkasten jäljiltä? Omasta B-vectrasta tussahti tehostimen paineletku tuossa viikonloppuna ja hui mitä hintaa kyselivät uudelle osalle >200e + asennus. Hinta hirvitti sen verran, että marssin putken kanssa hydr.liikkeeseen ja korjasivat asian 40e ja homma pelaa taas. Irroitustyö ei ole mitään ihaninta hommaa pihalla tehtynä mutta hinta motivoi sen verran jotta pisti yrittämään. Reikä oli pieni kuin neulalla pistetty ja siitä se suihkutti öljyt allensa eli pihakivetyksen pesu odottaa kunhan koivuun tulee ensin lehti... ;-(
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Kuulin että tämmösis maansiirto/kaivuu/muu hydrauliikkavehkeissä letkut alkaa just samalla tavalla posahteleen -18 jälkeen, semmosia neulan kokosia reikiä. Ja letkut mitkä sitten kestäisivät Varmasti kunnonkin pakkaset niin hintaa on yli tuplaten,tiedä sitten.. :???:
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Moro, kaverin Vectrasta pamahti juuri kovilla pakkasilla. Taitaa parempi olla ajelematta silloin, kun ei näyttäisi kestävän :sad:
Sille tuli hintaa yli 400€..
Saas nähdä hajosiko tehostimen pumppu, kun auto oli yli tunnin käynnissä ilman tehostimen öljyjä...
-Mikko
_________________
Lasikuitu rules! Se ei ruostu... :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2003-01-21 09:15 ]</font>
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Ite kävin kans hydrauliliikkeessä laitattamassa sen putken, mutta niillä ei onnisunu se ihan täysin ja se sitte tiputteli kaiken aikaa öljyjä ja menihän se pumppuki lopulta rikki... ostin sitte uuden putken ja pumpun purkaamolta, yhteensä 850mk teki..
jjv
Soon moror, eikös työlle yleensä saa takuuta? No, yhtäkaikki mutta oma ainakin piti täysin vielä eilen, kun sain sen ensin kontattua paikoillensa. Jos tuo ei ala pitämään niin seuraavaksi kipitän myös romikselle tai mitäköhän tuo putkiletku komeus mahtaisi maksaa näiden sivujen sponssaajilla?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla taasen ot-letkun vaihto uuteen oli 20€, ja sama hinta 20€ letkuun ilmastointiin. Eräs metsäkonekuljettaja rakensi mulle ne letkut ja hyvin toimi. Onneksi ei ehtinyt ot-pumppu kärähtämään.
__________________________
