kuis onnistus tommonen homma ku mulla on tossa omegassa se vanha ilmastointi systeemi, eli freoni hommelit?
elikkä siis mitä kaikkee pitäs vaihtaa ja mistä sais käytetyt sopivat osat?
ei oikein pelitä ilmastointi enään ja kun tuota freonia ei vissii saa mistään lisää toho systeemiin niin tässä pitäs alkaa keksimään jotain...
edit: typoja
freoni ilmastointi >> uudelle järjestelmälle muuttamin
simu_l
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Makkone
simu_l
oon kuullu tosta korvaavasta aineesta, mutta myös sen että sitä ei ala kukaan laittamaan jostain syystä...?
vai tietäskö joku jonku paikan joka tota laittas oulu-kajaani akselilla?
djtonzah
viiksimies
Tuolla laittoivat omaan jenkkiin kyseiset korvaavat aineet Oulussa.simu_l kirjoitti:oon kuullu tosta korvaavasta aineesta, mutta myös sen että sitä ei ala kukaan laittamaan jostain syystä...?
http://yritysrekisteri.ouka.fi/yritysha ... itysid=638
simu_l
viiksimies
Siitä on jo yli vuosi aikaa. Soittamalla varmaan selviää aikataulut.simu_l kirjoitti:ja hyvin toimii?Tuolla laittoivat omaan jenkkiin kyseiset korvaavat aineet Oulussa.
oliko kallista lystiä?
tarviko varata aikaa etukäteen?
Kaivelin tuossa kuitteja ja sopivasti sattui löytymään. Aine itsessään on maksanut näköjään 68 euroa 1,3 kg. Pick-uppiin meni aika paljon...Huoltotyö 74 euroa ja painetesti 17.
Eagle
Kajaanissa onnistuu täyttö tuolla:
http://www.118.fi/companycard.php?nimi= ... y&id=52828
Edit: Kannattaa kauempaa tultaessa soitella etukäteen ja sopia aikaa.
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
