Mikähän lienee erona automaatti - ja manuaalivaihteiden V6 Omegan pakosarjoissa kun http://www.martelius.com/exh/330023.htm]Martelius ilmoittaa sopivuuden vain manuaalivaihteisiin autoihin?
P.S Jos jollain on nurkissa ylimääräinen V6:n vasen pakosarja ottakoon yhteyttä!
Omega V6:n pakosarjat?
kapiteeli
wille
Re: Omega V6:n pakosarjat?
Löytyisi Omegan vakio pakosarjat molemmille puolille. En tiedä sitten kuinka suorat ovat. Ei ole jaksanut niitä hiplata vaihdon jälkeen. Ota yhteyttä jos kiinnostaa...kapiteeli kirjoitti:Mikähän lienee erona automaatti - ja manuaalivaihteiden V6 Omegan pakosarjoissa kun http://www.martelius.com/exh/330023.htm]Martelius ilmoittaa sopivuuden vai manuaalivaihteisiin autoihin?
wille
GM04
Olen itse aikeissa vaihtaa Omegaan kuskinpuoleisen pakosarjan viikon päästä. Oopelin merkkihuollossa väittivät, että pakosarja ei sovi lähtemään pois ellei ota koko sylinterin kantta irti. Ei kait tämä pidä paikkaansa? Kertokaa miten asia on ken on pakosarjan vaihtanut.wille kirjoitti:Löytyisi Omegan vakio pakosarjat molemmille puolille. En tiedä sitten kuinka suorat ovat. Ei ole jaksanut niitä hiplata vaihdon jälkeen. Ota yhteyttä jos kiinnostaa...kapiteeli kirjoitti:Mikähän lienee erona automaatti - ja manuaalivaihteiden V6 Omegan pakosarjoissa kun http://www.martelius.com/exh/330023.htm]Martelius ilmoittaa sopivuuden vai manuaalivaihteisiin autoihin?
Woody
Tuolla on miun sarjan vaihto operaatio... On paikallaan irroitettavissa ja en minä heti kantta alkaisi ottaan pois jos ei ole tarvetta muuhun esm. jakohihnanvaihtoon... Tosin melko kyrpä homma on.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... c&start=45
GM04
Olipa niin helpon näköinen homma, että antaapa pakosarjan vielä vuotaa.Woody kirjoitti:Tuolla on miun sarjan vaihto operaatio... On paikallaan irroitettavissa ja en minä heti kantta alkaisi ottaan pois jos ei ole tarvetta muuhun esm. jakohihnanvaihtoon... Tosin melko kyrpä homma on.
Ei kiinnosta näin kesähelteillä alkaa tommoseen remonttiin.
Oli muuten tosi hyvä kuvasarja ja ohje pakosarjan vaihdosta.
