muutoskatsatukseen tarvittavat paprut
allu1
eli tarvitsenko mitä papereita antaa kasastus ukolle että hyväksyy auton???ja mistä paperit saa??? ja kyseessä ascona b joka muuttuu 1.3:sta 2litraiseksi... ite ajattelin että varmaan tarvii jonku todistuksen mitä pitää olla vaihdettu?
Realsanta
Beeascona
Pesone
No kokeilu mielessä ja ihan pokkanahan voi mennä leimalle ilmaan mitään kummempia huutelemattaja ja jos inssi rupee koneesta kyselemään jotain nin raavit päätäs ja tuumit et ei kyl mitään hajuu et mikä kone ja toihan tuos on aina ollut... näitähän tuolla käy almost joka päivä
päästöjen kanssa voi tietysti olla ihmettelemistä ellei ole alle -81
-99 v6 4motion paskatti variant aut. / -66 kupla / -00 1,4 mopo golffi (opel´s allway´s on my mind, monta sorsaa, pari astmaa ja omena)
Evotec
- OCF Member 2020
Ei siihen nyt niin hirveästi prosentteja tule, kuin periaatteessa ei tarvitse vaihtaa kuin kytkinkoppa, takaakseli jarruineen, jarrutehostin ja lisätä se takajarrujen paineensäädin. 1.3:ssa on sama etupalkki kuin "isolohkoisissa" ja laatikonkin pystyy käyttää, en tiedä sitten onko prikulleen sama mutta sopii kuin vaihtaa kytkinkopan.
1st Opel
Realsanta
Beeascona
http://www.mintc.fi/oliver/upl168-Julka ... 9_2006.pdf1st Opel kirjoitti:Onko prosentti säännöt muuttumassa lähiaikoina vai mitä tarkoitat tuolla muuttumisella?
Sivulta 57 löytyy prosentti taulukko.
vetukka
Kaitzu
liteFun
allu1
[quote="omega16T"]tuon mukaan kyllä prosentti ja kanta-autotarkastus homma mahd.pian ja nuo muut jutut sitten myöhemmin[/quote]
kui niin??
eikös siitä tule yhteensä 26% kun vaihan moottorin laatikon ja perän ja kartaanin. ja kanta auto tarkastus vaaditaan jos meneee yli 35%...
olenko ymmärtänyt ihan väärin vai meneekö se näin??
kui niin??
siis meinaan tuon uusien prosenttisäädösten voimaan tulon ja kanta-auto tarkistuksen poistumisen aika taulua tolla.nythän se menee niin että kone-laatikko paketista menee vähemmän ja taka-akselista enemmän kuin tulevaisuudessa
edit.ei riitä tuo 26% kone-laatikko-kardaani-perä paketin vaihtoon mutta eihän siihen tarvi vaihtaa laatikkoa vaan pelkkä kytkinkoppa
