Vecculi takkuilee
Kemppu
Vecculi takkuilee
Viesti Kirjoittaja Kemppu »
Ostin tommosen -(z)- Vectran 1.6i gl (1-pisteruisku) viistoperän -91 aj.. 300000 :roll:
Niin aluksi kävi kolmella kun ostin sen mutta kotia sai ajettua (5km) kone paukkuu ja kävi kuumana mutta lämpömittari ei näyttänyt yli 90'c, ainakin auton alta tuli sellainenkin käry, eli päästää bensat putkeen..?? mutta virranjakajassa johtoja perstunu rikki (sisäpuolelta) sen mustan möltin liittimistä.. Mikä se möltti on? kone ei oikeen tykkää käydä.. ja tyhjäkäyntikin heittelee koko ajan.. Ja vika valokaan ei pala ollenkaan... ei edes käynnistäessä kun laittaa avaimen " on " asentoon...
En tiiä onko se vika noissa johdoissa? ainakin tänään kokeilen laittaa sen kuntoon.. Ja tästä autosta on entinen omistaja vienyt kilvet pari viikkoa sitten pois tuon vian takia.. eikö ne voi hakea jonkun ajan sisällä takaisin, ettei tarvitse katsastaa.. leimaakin siinä olisi vielä tammikuuhun??
Kiitos etukäteen... :)
Se riippuu siitä mistä se roikkuu...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Sen mustan möltin liittimet ja johdot ovat auton toimivuuden kannalta erittäin tärkeitä.
Aikoinaan eräästä 1.6i Kadetista oli mennyt kyseinen osa rikki, ja auton käynti oli juuri kuvauksen kaltaista.
Tyhjäkäynti erittäin huonoa, putkessa paukkui bensa, kuumeni älyttömästi.
Kannattaa muuten välttää autolla ajamista, kun kyseisen osan johdot (tai koko osa) on rikki. Kadetista nimittäin suli katalysaattori täydellisesti, kun testikäytön aikana pakoputki pääsi kuumenemaan raa'an bensan ansiosta tulikuumaksi. :o
Ja osan virallinen nimihän ei tule tietystikään nyt mieleen.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
sehän on hall-anturi :roll:
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Pistoolisankari kirjoitti:sehän on hall-anturi :roll:
No sehän se ei kyllä ole :) Hall-anturi on Boschin sytkässä ja tuossa 1. Ruiskussa on yleensä Delcon sytkä ja siinä on induktiivianturi.
Taitaa ennemminki olla sytkän ohjainyksikkö mitä haetaan.
Vai?
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Kemppu
Sen mustan boksin johdot korjattu (kutiste sukka päällä) ja tulppia uusittu.. tulpan johdotkin oli sekaisin eli eri järjestyksessä ja sytky oli pielessä.. mutta nyt auto käy kunnolla ja en ole huomannut liian korkeita lämpötiloja, tyhjäkäyntikin pysyy tasaisena.. mutta katalysaattori on täysin sökönä ja putki muutenkin vuotaa.. sekin asia korjataan kun saan kempin kotia..
kun tällä opelilla painaa äkkiä kaasun pohjaan se röpöttää vähän ennenkö se ottaa kierroksia ja nykii hieman ajaessa... ?? :x
tuo vielä kyrpii...
eikös noi tarvike katalysaattorit ole halpoja.. kun ajatteli tehdä semmoisen putkiston että katsastuksen ajaksi saisi laittaa vain katan kiinni ja kun pääsee kotia niin pari ruuvia auki ja väli pala takas..
Kemppu kirjoitti: kun tällä opelilla painaa äkkiä kaasun pohjaan se röpöttää vähän ennenkö se ottaa kierroksia ja nykii hieman ajaessa... ?? :x
tuo vielä kyrpii...
Virranjakajan kansi hapettunut, halki, tai saanut kosteutta.
Junnu79
Viesti Kirjoittaja Junnu79 »
ettei vaan ois rikkoutunut katti tukkinu pakoputkea
Kadett c city (roadsport B)
Rekord e (endurance)
Zafira b 1.8 -08
+3 jokkis opelia
lusmus
Viesti Kirjoittaja lusmus »
Ainakin Bilhelvete myy yleismallin katteja hintaan 88€..? Onko ne mimmosia, sitä tiedä en..
Astra F Caravan 1.8 16V
VolksWagina Kupla 1300 '73
