MAP-Tunnistin
Avantasia
MAP-Tunnistin
Viesti Kirjoittaja Avantasia »
Toi meni rikki!.. tyhjäkäynti takkuaa perkeleesti. Sit otin tuosta tunnistimesta sen 3 napaisen liittimen irti ja taas toimii hyvin mutta häiriövalo palaa.
Nyt sitte kysynkin että kannattaako tuolla ajella vai ei? tekeekö koneelle mitään hallaa?
Kiitos!
STAY METAL!!
Avantasia
Eikö kukaan tiiä tästä tunnistimesta mitään??
STAY METAL!!
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Avantasia kirjoitti:Eikö kukaan tiiä tästä tunnistimesta mitään??
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=75632
Todennäköisesti MAP-tunnnistin rikki (johdotus, virransyöttö tai maadoitus).
MAP-tunnistemen korvaa TPS-tunnistin (kaasuläpän asenntotunnistin) ja auto toimii kohtuu hyvin. Ei se mitään riko, mutta kulutus kasvaa jonkin verran, että vika kannattaa korjata...
j.h
Riippuupi autosta ja moottorista jonkin verran...
Avantasia
Moottori on 1.6 16v ecotec... No hyvä jos ei riko mitään!.. kiitos tiedosta!
STAY METAL!!
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Ei noissa 16-venttiilisissä ole MAP-tunnistinta, vaan MAF.
MAP on imusarjan painetunnistin, joka on yhteydessä imusarjaan ohuella letkulla ja sijaitsee rintapellissä.
MAF on ilmamassamittari, joka sijaitsee ilmanputsarikotelon ja kaasuläppäkotelon välissä.
kurttu
jpisteh
kurttu kirjoitti:Ei noissa 16-venttiilisissä ole MAP-tunnistinta, vaan MAF.
Tai sitten on...
1400 ja 1600 ovat MAPilla ja isommat Maffilla.
j.h
kurttu
Tjaa.. Riippuu tietyst mistä autosta puhutaan. Tossa ei ollu mainittu (vuosi)mallia, mutta mun pää ajattelee automaattisesti f-astraa, jos ei muuta mainita.
kurttu
Avantasia
Joo onhan siinä.. kyseessä on vectra 1.6 16v -97...
Ja on juurikin tuo.
"MAP on imusarjan painetunnistin, joka on yhteydessä imusarjaan ohuella letkulla ja sijaitsee rintapellissä"
STAY METAL!!
jpisteh
kurttu kirjoitti:Tjaa.. Riippuu tietyst mistä autosta puhutaan. Tossa ei ollu mainittu (vuosi)mallia, mutta mun pää ajattelee automaattisesti f-astraa, jos ei muuta mainita.
F-Astra 16V Ecotec on MAP-tunnistimella (muistaakseni) vuosimallista riippumatta.
j.h
kurttu
Kait se sit näin on. Tais olla C16XE ja ehkä X16XE eli B-Corsa , missä on MAF.
kurttu
jpisteh
kurttu kirjoitti: Tais olla C16XE ja ehkä X16XE eli B-Corsa , missä on MAF.
C16XE näyttää olevan poikkeus MAFilla, muut ovatkin MAPilla, kuten jo X16XE on MAPilla.
j.h
