Vetokoukun johtosarja vectra b APUA!!
Jamba
Viesti Kirjoittaja Jamba »
pitäs löytää jostakin se pistoke mihin johtosarja laitetaan.. ja auto on farmari vectra vuosimallia -00 joten pitäs olla jossaki se valmis pistoke vaan kun ei oo löytyny.. eli osaiskohan joku sanoa missä se on vai onko sitä ollenkaan??
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
eipä taida olla ollenkaan... :-? Itellä -01 malli ja siinä ei ainakaan enää ollu, joten johtosarja kytketään takavalojen liittimiin ( ja maksaa Opelilla n.100€). Takaluukun listan alla on liitin ollut vanhemmissa malleissa...Onko kyseessä pyöreä liitin?
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Piti oikein käydä tarkastamassa.... omassa -00 oli ainakin rosvoliittimillä, ja koukku asennettiin auton oston yhteydessä merkkiliikkeessä. Kai nuo olisivat liittimellä laittaneet jos sellainen olisi :roll: .
Jamba
kiitos avusta! eipä taida sitte olla oikea johto sarja motonetillä myynnissä koska väittävät siellä että -00 ylöspäin on pyöreällä liittimellä.. pitää yrittää jotenki saada johtosarja asennettua..
VectraDTI-IC
Viesti Kirjoittaja VectraDTI-IC »
Omassa -99 sedanissa oli laitettu vetokoukulle johtosarja, jossa suorat liittimet tuplana molemmin puolin, eli lamppuun tuleva liitin irti ja koukun liittimet väliin molemmille puolille.
Lisäksi vielä vasemmalla viides liitin, jossa kolme hyppylangotusta - sille en keksinyt mitään järkikäyttöä, kun 13-napaisen asennuksen yhteydessä pistin sarjan paloiksi ja johdotin uudelleen. Nyt takasumari vaihdetaan releellä koukulle, jos vaunu perässä ja lisäksi lataus toimii silloin kun auton laturi lataa sekä peruutusvalo toimii myös vaunussa.
