Astraan renkaat ja vanteet.
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Tuli tosiaan tommonen Coupe Astra hommattua ja pitäs vielä täksi kesäksi saada uudet vanteet ja renkaat alle.
Kauan pähkäiltyäni päädyin Alutecin Stormiin Ja koko tulee olemaan 18 tuumaa.
Nyt herää kysymys että mikä on sopiva ET, Renkaan korkeus ja leveys?
Autossa on tehtaan "madallus" ja tuskin tulen sitä enempää madaltamaan.
Kiitos!
JS34
Re: Astraan renkaat ja vanteet.
Viesti Kirjoittaja JS34 »
SorZa kirjoitti:Nyt herää kysymys että mikä on sopiva ET, Renkaan korkeus ja leveys?
Kiitos!
No ensinnäkin madallus ei vaikuta asiaan millään tavalla...
...mut kerros kuitenkin vanteen specsejä enemmän, niin osaa sanoa tähän jotain vinkkiä.
Vanteen leveys lähinnä kiinnostaa...
Sivustolta löytyy myös aika kattava taulukko asiasta jos ei ole sattunut vielä silmään se... > http://www.ocf.fi/tekniikka/vannerengas.html
jan_k
Viesti Kirjoittaja jan_k »
215/35 18 et 45-40 ja7,5 leveet on se mikä on noissa hyvä olla isommilla kumeilla joutuu takalokareiden pelliä taivuttamaan tai leikkaamaan!
Itellä on muokatut takalokarit ja edessä sisälokarit veks "toistaiseksi" mahtuu 235/40 18 et38 7,5.
SorZa
Joo tosiaan tuo vanteen leveys pääsi tuosta unohtumaan.
Se on 8"
ja renkaiksi ajattelin 225/35/18
Mut täytyy ilmeisesti ottaa vähän kapeemmat renkaat kun en jaksa takakaaria alkaa muokkaamaan..
JS34
ET40 tietämissä sen pitäs olla 8" leveenä, tossa voi olla pientä toleranssia...
Renkaana toi nyt ei paha ole ja niitä löytyy aika helposti jo tossa koossa...
...toi rengas on aikalailla vanteen levynen.
SorZa
Hmm.. nyt olis tiedossa käytetyt renkaat ja vanteet
18" AWS Dakarit joissa päällä jokku pirellin kumit.
Ainoo ongelma on että vanteissa on 5x108 jako ja opelissahan on 5x110.
vanneliikkeestä kyselin niin vanteet kuulemma saa paikalleen "epäkesko" pulteilla..
Onkos porukalla kokemuksia vastaavista "virityksistä"?
Ja vanteen ET muistaakseni oli 49 et sekin voi olla este.
Hinta olis noissa vaan niin kauheen houkuttava :)
Ajelin tolla turbolla koko viime kesän tommosilla prikkapulteilla ja hyvin toimi, jako mun vanteissa on myös 5x108.
ET niissä tosiaan oli 49 ja leveys 8", rengas on 225/40-18, siis noissa AWS Dakareissa. ET voi kyllä olla ongelma, ottaako tolppaan kiinni?
SorZa
Joo mietein tota ET:tä kans..
Mut helpoiten se selviää et tulen niitä ensviikonloppuna sovittamaan.
Ja jos eivät sovi niin käyn raumalta noi Alutecit hakemassa :)
JS34
Takapäästä en tiedä mennä sanomaan että miten mahtuu, mut edessä saattaa alkaa vastaamaan lokareihin sisäpuolelta tai askin päätyyn renkaat linkussa...?
Saa tarkentaa jos jollain on kokemusta asiasta...
jan_k
8" et40 meni edessä just sormi vanteen ja tolpan väliin et 49 on siinä ja siinä!
epäkeskopultit o ihan jees ja multa saa 45 euroon satsin ku jäi tos ylimääräsiksi!
SorZa
Pääsin koittamaan yhtä vannetta alle.. Mahtuhan se siällä pyörimään ja renkaan ja tolpan väliin taisi jäädä jopa 3mm :)
Ensviikonloppuna pitäs koittaa kaikkia 4 vannetta alle niillä epäkeskopulteilla, tarvii nyt toivoa että mahtuis alle..
Pari kuvaa:
Vanne 1
Vanne 2
Vanne 3
Matson^
Viesti Kirjoittaja Matson^ »
Itellä on justkin AWS Dakarit 225/40 kumeilla coupessa.
Edestä joutui kantit leikkelemään pois, teki ilkeetä jälkeä renkaaseen.
Takaa ottaa siihen puskurinkiinnikkeeseen mutta ei käy missään vaiheessä lähelläkään lokasuojan kanttia. Vain se prkl pultti :evil:
| BMW | e61 535dA | Sport Edition | 2010 |
| Mercedes-Benz | Vito | 116CDI | 4x4 | 2012 |
| Opel | Astra G | 2.2 Sport | 2004 |
| Opel | GT1900 | 1969 |
ex. Astra H 5D | 535d M5-look | A3 2.0TDI | 330D | Omega 3.0 V6 | Astra G Coupe | Astra G 3D |
SorZa
Nyt on 18" AWS Dakarit alla. 8" vanne ja ET on 48.
Rengastus 225/40/18
Ei vielä ole ainakaan ottanut mihinkään kiinni :)
Näkee nyt jos tota tiputtaa sen 40mm et mitäs sitte tapahtuu..
jan_k
kun madallat niin osta alustasarja että menee jäykemmäksi! muuten joustaa liian syvälle!
Niin ja Kuvia!
SorZa
Joo kuvia tulee viälä tänään tai sitten huomenna.
Onkos mitään kokemusta mikä ois hyvä alustasarja coupeen?
