C-karva
Coupekadett
Juho Anttila
Kaikki on varmasti mahdollista jos sisua riittää. Mutta onko tuossa hommassa ideaa, miksei laittaa opelin omaa 1.3 ohc'ta ?On 2003-01-20 16:58, Coupekadett wrote:
miten 1.3 ohc välikoppa escon kone passaa
c-kasettiin ja miten siitä sit muu voiman siirto takapyörille onnistuu?? vai onnistuuko? Millään??
Jos oikeasti moiseen päädyt laatikolle varmaan tarvii tehdä kiinnikkeet uusiksi, kardaanin pää ottaa escortista ja hitsata kadettiin jne.
Ja jos sanot ettet löydä moista niin minulta voit tulla hakemaan koko c kadetin missä 1.3 ohc takaveto mosa
turbobliz
Coupekadett
no missä sulla o sellanen ja mikä o hinta luokka??On 2003-01-20 17:15, Juho Anttila wrote:Kaikki on varmasti mahdollista jos sisua riittää. Mutta onko tuossa hommassa ideaa, miksei laittaa opelin omaa 1.3 ohc'ta ?On 2003-01-20 16:58, Coupekadett wrote:
Ja jos sanot ettet löydä moista niin minulta voit tulla hakemaan koko c kadetin missä 1.3 ohc takaveto mosa![]()
periaate oli se et mulla sattuu oleen lähistöllä eskon kone ja siitä idea lähti ei kyllä ollu ku hetken mielijohteesta parempi kumminki kysyä eka et ei turhaa ala värkkäämään...
ata
Kenttiläinen ja sen suora jälkeläinen Valencia ovat tikkukoneita, mutta hopalla oli myös 1.3-litrainen OHC-konekin, päällepäin saman näköinen kuin 1.6 ja 2-litraisetkin OHC:t... Ainakin 1.3-Taunuksissa oli tuo 1.3 OHC, ja välikoppa-escossakin oli OHC-koneita ainakin isompikoneisissa malleissa, tosin 1.3:n välikopan tilannetta en tiedä varmasti.On 2003-01-20 17:16, turbobliz wrote:
eikö kenttiläinen ole tikkukone = ohv ? Pieni kone sekin on, lusikoi sisään ja kovaa ajoa. Paremmin varmasti kestää kuin Opelin tikkukone.
MME
Taitaa välikoppaset 1.3:set olla kenttiläisiä kaikki.Tuota 1.3 OHC:tä sai myös Sierraan,mahtoi olla aika kiihkeitä pelejäOn 2003-01-20 22:29, ata wrote:Kenttiläinen ja sen suora jälkeläinen Valencia ovat tikkukoneita, mutta hopalla oli myös 1.3-litrainen OHC-konekin, päällepäin saman näköinen kuin 1.6 ja 2-litraisetkin OHC:t... Ainakin 1.3-Taunuksissa oli tuo 1.3 OHC, ja välikoppa-escossakin oli OHC-koneita ainakin isompikoneisissa malleissa, tosin 1.3:n välikopan tilannetta en tiedä varmasti.On 2003-01-20 17:16, turbobliz wrote:
Kaitzu
meto
Ketsa
Coupekadett
