Piiiiiiiitkä starttaus aamulla
Veikka
Elikkäs, nyt kun muutin uuteen paikkaa jossa auto seisoo yön yli pienessä alamäessä (perä keulaa alempana)niin eka starttaus on julmetun pitkä, eli tyhjeneekö polttoaine putkisto takaisin tankkiin jonka takia joutuu sahaamaan kauvan aikaa, eli toisin sanoen ilmaamaan polttoaine järjestelmän uudestaan, koskaan ennen ei ole tarvinnut sahailla tuolleen. Täällä oli joskus jotakin juttua mut en viitsi käyttää zööörziä tulee niin paljon osumia. Miten saitte ongelman korjattua, nii ja autohan on Omega vm.98 2.0 DTI 16 V
Jope
Re: Piiiiiiiitkä starttaus aamulla
Kokeile ensin vaikka kääntää kiesi toisinpäin.veikka81 kirjoitti:jossa auto seisoo yön yli pienessä alamäessä (perä keulaa alempana)
Veikka
Jope
Junnu79
Veikka
Ooppelimies
Ainakin vectrassa letkut löytyy heti kun irrottaa moottorin päältä sen muovisen suojalevyn.
Vaihtoon menee aikaa 10-15 minuuttia, jos ei tule ongelmia ja letku+liittimet maksoivat n.8e.
Samaa kysyin joskus aikanaan opelin liikkeestä ja siellä aikaa "olisi" mennyt työhön 2 tuntia ja hintaa hommalle olisi tullut reilut 200e.
Veikka
Veikka
DieselDaddy
Hei, minkä kokoista letkua sinne hankitte?
Kysyin noita letkuja ihan opelin varaosatiskiltäkin, mutta ei myyjä sitten löytänyt koneelta 10min etsinnän jälkeen, niin jätin sen kyselyn siihen.
En nyt ole ihan satavarma onko edellinen omistaja vaihtanut ne letkut sinne, kun ei itsekään muistanut, mutta katselin että kuinka paljon tuon suodattimeen tulevien letkuliitoksien kuuluisi heilua, eli voiko löystyä ajan mittaan että alkaa siitä vuotamaan?
Muillakin varmaan tuo käynnistysongelma alkaa tulemaan paremmin esille nyt kun ilmat viilenevät? En tiedä kuinka paljon nafta hörystyy mutta kun ilma viilenee, niin ilmeisesti tankkiin alkaa muodostumaan alipainetta hiukan, joten tuo haukkasee ilmaa letkuihin nyt herkemmin. 12h rupeaa olemaan aikaväli, että sen jälkeen sahataan vähän enemmän
Ooppelimies
LipLap kirjoitti:Hei, minkä kokoista letkua sinne hankitte?
En muista letku kokoa, mutta paikallisen varaosaliikkeen myyjä toi samanlaista letkua minulle 3:ssa sekunnissa.
Vectran letkujen yhteenlaskettu pituus oli muistaakseni noin 80cm, joten otin sitä metrin että riittää varmasti. Vaihdoin samalla myös ne t-liittimet kun maksavat todella vähän/kpl.
Ooooppeli
- Minut on bannattu!
Alipaine...
Tuota noinaan... Normaalistihan tankkiin EI muodostu alipainetta koska siellä on "huohotus-tsydeemi". Auttaako jos jätät tankin korkin hieman raolleen? Suhahtaako avattaessa?
