G-Astra wagon -03 takalasinpyyhin jumittaa
Antsu70
Viesti Kirjoittaja Antsu70 »
Ongelma on seuraava:pyyhin rupesi jäämään palautusasennossa hieman "stondaamaan" eli ei palautunut vaateriin vaan jäi siitä ehkä 10cm.No meikä v**un pöllö menin vääntämään sen väkisin alas "että näyttää paremmalta".Vaan senpä jälkeen ei pyyhin ole oikeastaan enää toiminutkaan vaan liikkuu helvetin hitaasti ja jähmeesti ihan kuin se painaisi lasiin kovaa.Just kun pitäisi lähteä lähipäivinä vaihtamaan koko pirssi uudempaan.
Onko muilla ollut samanlaista ja mikä saattaisi olla vikana?Varmaan se pyyhinvarren väkisin vääntö ei ollut niin hyvä idea :cry:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takaluukun johtosarja murtunut poikki takaluukun, ja katon liitoksen kohdalta.
Tai pyyhkimen moottorin akseli kerännyt ruostetta itseensä, ja jumittaa.
Arg!
Re: G-Astra wagon -03 takalasinpyyhin jumittaa
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Vanha topicci jatkan tähän.
Jep otsikon mukainen auto 255tkm ja pyyhin sekoilee huolella. Päällä tekee eka puolikkaan liikeen( tähän tulee nollapiste), sit reilun vartin liike ja sitten seuraavalla taas nollapisteeseen vikapuolelle. Pesulla tekee melkein oikein liikkeet mutta pysähtyy hieman yläviistoon. Piuhat on tarkistettu läpiviennistä eikä moottori ole jumissa (käytetty tarvittaessa aktiivisesti). Yritin irrottaa moottorin mut varsi tuhannen juntturissa akselissa.
Onko vika releessä, ohjaako multitimer tuota vai onko moottorin puolelta ne liukupinnat mennyt?
GSI-The Real Thing & ST wagon
