spl-dynamics v-12s
simo.n
valmistaja suosittelee tuolle 33l koteloa(suljettu) ja mulla onkin semmoinen(oli edellisessa autossa). nykyisen auton konttiin se ei mahdu mut pienellä modifioinnilla(8cm kummastakin päästä pois)se sinne menis mut samalla pienenee muutaman litran ja siitä tulee 28litrainen, riittäkö tuo litramäärä ? onko joku kokeillut vielä pienemmässä?
toki se vanu sitä vähän "kasvattaa" mut miten on toimiiko ?
Opel Astra H Z18XE
Zeni
Itsellä oli tuollaista vanhempaa mallia oleva elementti , siis ihan mustalla rungolla (uudethan on kromia ?). Luulisin elementin säilyneen muuten samana. Mulla oli muistaakseni 42 litrainen kotelo ja täytyy sanoa että oli hyvä elementti hintaisekseen. Päihitti mielestäni JBL GT:n , JBL Powerin ja MTX sen halvimman sarjan 3000(?) helposti.Olen omistanut kyseiset elementit SPL:n lisäksi.Nykyinen Earthquake on kyllä parempi , mutta hintaakin on 1000mk enemmän. Eikös omegan takaluukussa mahtaisi olla 42litraa ylimääräistä tilaa. Sinuna en menisi pienentämään koteloa,voin tietty olla väärässä mutta se kuulosti todella hyvältä 42litran kopassa.
simo.n
Markus
Itselläni on 2kpl noita vanhemman mallisia 12" elementtejä 60 litraisessa suljetussa kotelossa ilman väliseinää ja toimii mielestäni oikein hyvin. Sointi on tarkka ja menee kuitenkin kohtuullisen alas. Riippuu toki paljon kuunneltavasta musiikistakin minkä kokoinen kotelo on paras. Tuo 30 litraa per elementti on aika yleispätevä joka käyttöön. Alunperin kotelo oli kaverilla G Astrassa ja nyt itselläni olohuoneessa kotiteatterin subbarina. Sisäkäyttöön kotelo saisi olla jonkin verran suurempikin, mutta autossa toimii hyvin. Kokeile siinä 28litraa per elemennti kotelossa ja tee uusi, jos sointi ei miellytä.
mjh
simo.n
niin tossa mietiskelin että vois toimia tossa 28 litrasessa kun pistää sitä vanuakin mut eihän se vaikea ole sitten teettää uus . työmaan alihankkija tuo meille vaneritavaraa ja siellä yks nuori kaveri mielellään sahailee palat valmiiks , sit ei muuta kuin kasaa boxin. kerrankin jotain hyötyä työpaikasta
edit: juu kiitos teille .
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-01-20 22:37 ]</font>
_________________
Topah76
Kyl mä uskon, et sä Simo.n osaat ja ei noi litrat niiiin tärkeitä ole suljetussa kotelossa. Kunhat jaat koko paketin oikein. Onkos sulla millanen, eli aktiivinen, vai passiivinen jako tulossa. Pistät kai sen subin aika jyrkälle jaolle jostain 60hertsistä, vai oliko sulla 6,5 midit ja sit jotkut disset? Vai, mikä se Hertzin setti oli? Saundis on aika tärkeetä kans toi jako ja itekin tuota olen miettimässä, ku asennusta suunnittelen.On 2003-01-20 21:18, simo.n wrote:
simo.n
no asia on nyt näin kai se on pakko kertoa mulla on autostudion 2-tie aktiivijakari joka tosin toimii todella hyvin (ihmettelen yhä missä on suhina)niin siitä säädetään sitten sopiva taajuus
. astrassa mulla oli 3-tie sarja ja siinä meni miditkin jo aika alas eli subitkin oli just sopivan matalalla(parkkitalossa hauska ääniefekti
no tuossa hertzissä on 6.5 midi 1" disse ja sitten passiivisuotimet.
Opel Astra H Z18XE
Topah76
Millanens toi vahvain puoli? Miten liität?On 2003-01-20 22:51, simo.n wrote:
no asia on nyt näin kai se on pakko kertoa mulla on autostudion 2-tie aktiivijakari joka tosin toimii todella hyvin (ihmettelen yhä missä on suhina)niin siitä säädetään sitten sopiva taajuus. astrassa mulla oli 3-tie sarja ja siinä meni miditkin jo aika alas eli subitkin oli just sopivan matalalla(parkkitalossa hauska ääniefekti
simo.n
audison 230 supercurrent ajaa noita kahta 12" subia(ongelmitta) ja etupäässä on audison 270 lr tre? en muista tarkkaan mikä kirjainyhdistelmä siinä on. tuohon 230 on vaihdettu sulake , pistetty tuuletus ja hyvin jaksaa pyörittää niitä niinkuin Mika Ruusuvuori lupasikin,itse kuulemma tehnyt joskus saman.takakaiuttimille en ole vielä keksinyt mitään
. niin toi 230 monotetaan ja lasketaan 2 ohmiin.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-01-21 15:17 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-01-21 15:19 ]</font>
_________________
Zeni
AstraSi
simo.n
Markus
Taisi olla tuo elementti ensimmäinen tai toinen Hifi-lehden "halpojen" subbareiden testissä ja voitti monta kalliimpaa äänenlaadussa. Sointi on hyvin neutraali, joten voi suositella hyvin hifistillekin. Aivan kaikkein matalimpia=alle 30Hz elementti ei toista aivan yhtä hyvin kuin kalliimmat elementit, mutta hinta-laatusuhde on erinomainen.
Zeni
