Omega b ja outo virtapiuha?
markovtk
Elikkä Omegassa vänkärinpuolella penkin ja kynnyskotelon välissä kynnysmuovin alla oleva, muistaakseni punainen jatkuvavirtainen aikasta paksu johto, jossa päässä naaras(laatta)abikoliitin! Sen verran seurannu sen reittiä että voin varmasti sanoa että on alkuperäinen johto. Ja toinen kysymys,tohtiikohan siitä ryövätä virran tupakansytkälle ettei se sekoittais mitään???
kontio
markovtk
Veikka
tais sitten se voisi olla joku keskuslukon virtapiuha, sähkö säätöisten ikkunoitten, tai sitten jollakin ollut vahvari vänkärin penkin alla, penkinlämmittimen piuha ja b omegassa on muuten kaikki johto sarjat valmiina paikoillaan, eli takapenkin lämmityskin toimii ku vaan hommaa painikkeet ja vastukset istuinosaan, vaihto ehtoja on aika paljon että mihkä se johto kuuluisi mennä
markovtk
Ok,eipä tuo taida mitään sekoittaa vaikka siitä ottaakin tupakansytkään jatkuvanvirran. Ei toi navigaattori taida niin paljon virtaa haukata!!veikka81 kirjoitti:tais sitten se voisi olla joku keskuslukon virtapiuha, sähkö säätöisten ikkunoitten, tai sitten jollakin ollut vahvari vänkärin penkin alla, penkinlämmittimen piuha ja b omegassa on muuten kaikki johto sarjat valmiina paikoillaan, eli takapenkin lämmityskin toimii ku vaan hommaa painikkeet ja vastukset istuinosaan, vaihto ehtoja on aika paljon että mihkä se johto kuuluisi mennä
Lallevihtinen
Kuulostaa kyllä oudolta tommonen piuha....onko auto farkku ja mikä vuosimalli. Ei pitäis omegassa mennä repsikanpuolella takaluukkuun asti johtoja jos ei oo cd-boxia, ääniprosessoria tai jotain puhelin systeemiä.
Mutta jos se kerta paksuakin on niin kylä siitä voi ryöstää virtaa, kannattaa kyllä varmistaa ensin että jossain välissä on myös sulake.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
markovtk
Nyt kytketty ja vähän oli muisti tehnyt tepposen,se olikin sellainen 1.5cm kertaa 0.7 cm oleva (naaras)liitin johon tuli punainen jatkuvavirta ja ruskea luultavasti maa olevat johdot.Tulevat edestäpäin ja katoavat johtosarjan mukana kojetauluun! Auto on sedan -95,ilman boksia,puhelin tsydeemejä ja penkinlämmittimiä.... Tämä nyt on vain meikäläisen veikkaus mutta taitaa olla sähköllä säädettävän vänkärinpenkin virtapiuha?!?!?!?Lallevihtinen kirjoitti:Kuulostaa kyllä oudolta tommonen piuha....onko auto farkku ja mikä vuosimalli. Ei pitäis omegassa mennä repsikanpuolella takaluukkuun asti johtoja jos ei oo cd-boxia, ääniprosessoria tai jotain puhelin systeemiä.
Lallevihtinen
