Ihan vaan äkkiseltään mieleentulleita muutamia huomioita aiotusta operaatiosta ....
- jos käyttää "välipalaa" eli ylimääräistä osaa raidetangon ja tolpan välissä, mikä on sen luotettava kiinnitys. Ja miten sen aikoo tehdä, pala yläpuolella pahentaa tilannetta, ja alapuolella raidepää pitää kääntää "ylösalaisin" (tai tulee hassun näköinen häkki)
- Kuitenkin alunperin kartio on "alaspäin, kääntämällä se "ylöspäin" putoaa raidetangon pää about 50mm (arvaus kuvasta). Miten kääntää kartio, kuppiterällä irti ja uusi hitsaus jolloin kysymysmerkkinä kohdistus ja hitsaustyön laatu (läpihitsaus).
- Koko olkavarsi irti ja uusi hitsaus kiinni. Miten varmistaa sama "ympyrän kehäpiste" sekä tolpan kieroutumattomuus hitsatessa
- Joka tapuksessa ulosjouston rajoitus, ettei ulosjoustossa raidetanko ota kiinni koripeltiin (saattaa olla nihkeä kääntymään)
- Onko moiselle siirrolle TODELLISTA tarvetta, onko auton ajettavuus huonompi jos siirtoa ei tee. Mahdollinen vaikutus tapahtuu vain käännettäessä, suoraan ajossa ei merkitystä raidetangon kulmilla (paitsi joustoliikkeessä - onko ne ko alustalla merkittävän suuruiset) Tietyssä suhteessa saattaa olla jopa parempi kääntymään kuin alkuperäisellä ajokorkeudella ...
- Onko hammastangon kiinnityspaikan muuttaminen helpompaa ? Vaiktus rattiakselin asentoon, millainen nivelöinti....
Jos tiedät mitä teet JA miksi - tee se .... muuten kannattaa jättää ideoinnin ja kaljanjuonnin asteelle
