Eli eipä kadetti starttaa...ei kipinää ei bensaa mitä tunnistimia tossa oikein on ? Eli joku hall anturi siinä virranjakajan lähellä, vaikuttaako jos rikki niin kone ei käy ? onko tuossa kampiakselin asennontunnistin ? ja jos on ni missä..?
kone on 20xe
Ongelmia taas...
Jari79
-VMK-
Janne M
Jansperi
Jari79
tota itsekkin on olen miettinyt. mut en niin sanotusti löydä sitä... oliko se 4napainen vaiko 6 napainen ? ja mitä siinä lukee siinä releessä...JiiiTeee kirjoitti:pa pumpun rele vois olla,vakio vika.
mut tossa gessissä on siis tuo kampiakselin tunnistinkin ....
Ja mikä merkitys on sillä jos laittaa valokynän pulan miinukseen ja toisenpään akun miinukseen niin valo palaa kokoajan.. startatessa sen kait pitäisi vilkkua... mut palaa vaan
